Падение напряжения при запуске.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Падение напряжения при запуске. вывод темы на печать
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 19:20
Как-то особо не напрягало раньше - поворачиваешь ключ - магнитола работает нормально, но слегка падает напруга, притухало все.
Недавно магнитолу поменял, та сразу подняла скандал - сначала заипала своими "выключениями" при заводке, затем просто при звуке 30 (максималка 40) просто вырубалась и включалась - остыв. Сообразив, в чем дело, полез в панель, отсоединил от общего плюса и вывел под капот, сразу на АКБ плюсовой, массу закрутил на корпус. Глук исчез, как заговоренный. Не тухнет, ничего, видать понежнее, чем прежняя. Но теперь бы вообще с траблом разобраться, пока праздники, собираюсь пару дне поторчать в гараже, порядок навести там, покопаться с машиной...
Я так понял, где-то что-то - либо это регулятор напруги, либо переключатель АКБ-гена, либо контактная группа замка зажигания.
Что садит, или не контачит в тот момент, когда включаешь зажигание и заводишься?
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 20:27
Стартер и садит. Ток-то большой он потребляет, а если ещё вязкое масло, с самим стетером не в порядке и т.д., то ток может быть довольно большим, отсюда и просадка напруги. Так что это значит, что ничего не значит. Ездит и нормально. Только на гену не надо бочки катить - он в момент старта вообще ничего не вырабатывает.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 23:10
Стартер при пуске потребляет 260 А, а если
, то ток возрастает, соответственно на батарее и проседает напруга, это нормально.
Moby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 23:17
По БК напруга, в момент пуска в мороз - 25, падает до 9,8 В Разница в показаниях БК и тестера всего в 0,1 В. Так что не парся. Все у тебя нормально.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 23:27
Питание магнитолы надо переносить на аккумулятор непосредственно, а не от прикуривателя.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 23:55
Страртер на себя все тянет. Поэтому и падения напряжения такое
