Bashil
Авто: ВАЗ-21099, 99 г.в., карб
Всем привет!
Вопрос такой: я меняю уплотнитель заднего стекла, так вот как мне правильно его потом втсавить, а именно веревку в какой паз уплотнителя вставлять? Там три паза вот в какой именно не пойму, мурзилку тоже смотрел.
И еще нужно ли уплотнитель чемто обрабатывать? Может загерметить все? И как? А то предыдущий уплотнитель протекал цука!
Всем за ранее спасибо за ответы!!!
Юрий099
Авто: Chery Amulet
в средний по моему, можешь мылом смазать. Один не справишься, нужен помощник.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Верёвку в средний паз.Промаж мовилем.
zIBiT
Авто: vRS
Лучше мылом или силиконом чистым. Мовиль затрахаешься оттирать потом.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
zIBiT
Мовилем потом можно при желании под уплотнителем снаружи пройтись. А вообще скока там пазов точно не помню, помню вот что, первый внутренний "слой"это чехол, он на каком-то участке прерывается, а вот следующий за ним это уже крепежэный "слой" уплотнителя, остальные это внешние уплотнители и внешний чехол.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я один делали никаких проблем. Мазать ничем не надо. Вместо веревки лучше использовать провод.
