Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Дмiтро писал(а):Два на 13
Спасибо.
В общем усмирил я его, не знаю надолго ли, но теперь не трещит...
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
поставил себе кулису короткоходную 10000 тысяч ездил вообще звуков не было, недавно зазвенела, подточил втулку нифига не прошло, при чем не треск как на штатной, а звон.
Дмiтро
Димoн писал(а):В общем усмирил я его, не знаю надолго ли, но теперь не трещит...
Как усмирил?
А то я уже два способа опробовал, ищу следующий
замена втулок и нет проблем,я брал 10е)поплотнее они
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Suse писал(а):замена втулок и нет проблем,я брал 10е)поплотнее они
Что за 10? 8 к нам совсем не подходят, диаметр не тот.
Слева старого образца, справа нового (под болт).
Способ, описанный в факе, в виде "подкладывания пластмассок", к такому случаю не подходит, точить втулку - палево, дешевле ремкомплект купить.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Rover_61reg писал(а): точить втулку - палево
Ну не совсем. Устранил дребезг именно подпиливанием втулки (с новья дребезг был). Более трёх лет всё нормально. Тишина. Так что не совсем плохой метод.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
А почему он должен дребезжать? Я про него вспоминаю только когда переключаюсь.
Rover_61reg
торантино писал(а):А почему он должен дребезжать?
Первые 3 года тоже так думал, а потом в диапазоне 2500-3000 начала рычать... И началось - карданчик от калины, попытка всунуть пластмаскии итд итп, а оказалось - замена втулок из ремкомплекта за 40 руб....
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
andreyal553 писал(а):Rover_61reg писал(а): точить втулку - палево
Плюсану. Дребезжала при наборе скорости по страшному. Полтора года назад подточил и забыл как страшный сон. Но судя по отзывам метод не всем помогает.
Rover_61reg
andreyal553 писал(а): Так что не совсем плохой метод.
Ладно, ладно мужики - забираю слова назад.
Если кому-то помогло - значит метод действенный и заслуживает внимания.
Rover_61reg писал(а):Что за 10?
купил два ремкомплекта,пол 8 н.о что и стояли и 10ывй ремкомплект рычага
в 10м две втулки,одни короткие чорные,вотрые желтые чуть мягче
у меня полиэтилен стоял
в ремкомлекте 8го под болт то же политиелен
в 10м ,что типа фторопласта,да она толще на 0.2 мм и чуть жестче..Пиление колхоз это...нафига пилить дистанционную втлку
Rover_61reg
Suse писал(а):то типа фторопласта,да она толще на 0.2 мм и чуть жестче..
Понял, у нас такого ассортименту не предлагают.
есть восьмые н.о. и с.о. есть десятые и преёоро...
по ценам от 50 до 100 рублей
замена втулок второй раз на 8ые н.о. толку на 1000 км. итог надо искатьболее действенный способ
SS 220
SS 220 писал(а): Дребезжала при наборе скорости по страшному. Полтора года назад подточил и забыл как страшный сон. Но судя по отзывам метод не всем помогает.
Заменил КПП, снова начал дребезжать, хз в чем дело, может карданчик виноват, а может втулки пора поменять. Пилить пока больше не буду.
