wraithik
Залили я себе 10ткм наза синтектики. Машинка ездит нормально, ничего не течет. Но масло стало гораздо чернее чем полусинтетика, такое ощущения что вымывает двигатель. Может такое быть?
ЗЫ. Масло не ест.
Kirill111
Так оно и должно.. И это.. Как его.. Ты на масле больше 10 тык чтоль ездишь? Surprised
Boriskin
может
обилие моющих присадок
ничего плохого нет
оно всё чернеет
тем более 10 тык
Boriskin
на нормальной синьке и 15ху откатать можно Smile
Димoн
Баян блин. Уже 100 раз много где писали и обсуждали, что если масло чёрное, это не значит что оно хреновое и его надо срочно сливать, а значит это лишь что оно работает...
Kirill111
но не нужно 8-)
Димoн
Можно и 20-ку спокойно...
Boriskin
Kirill111 писал(а):
но не нужно 8-)
пральна Very Happy
Mih@il
Смотри чтобы поршня не смыло Smile
wraithik
на ино оно ходит от 20 до 40 ткм
через 5ткм сменую, а моджет раньше.
wraithik
шутник блин Smile
Tank
wraithik писал(а):
через 5ткм сменую
это что то новенькое. Отсюда поподробнее.
tank писал(а):
wraithik писал(а):
через 5ткм сменую
В смысле поменяет через 5 тык,я так понял
Boriskin
так и есть
типо 15 ткм от смены до смены
кстати мне тож пара менять
И мне...Сделаю,как погода будет
Garry
Boriskin писал(а):
так и есть
В крупных городах, я думаю, не больше 10тык.
wraithik
еще 5ткм пробежит и поменяю, т.е. всего будет 15.
Вчера снимал крышку ГБЦ, лака не видно было, пальцем везде масло стиралосб до чистого метала.
wraithik
А чем крупные города так плохи, что мало ходит в 1,5 раза меньше?
Kirill111
Режим работы двигателя (в пробках и при коротких поездках - самая ж#@а) и наличие кучи говен..
Garry
Тем что пробок много. Стоишь ты в пробке, километраж у тебя не капает, а двигатель работает.
Там где пробок не очень много моторесурс двигателя грубо говоря можно приравнять к пробегу, а там где ты считай стоишь в пробке, столько же сколько едешь без пробок, а то и больше- это другое дело.
Так что к примеру 15 тык - непозволительная роскошь. 10 - мах, а лучше 8.
stealth3000
+ к тому еще довольно условное считание по тык км до смены а не моторчасов работы двигателя... Износ идет даже на холостых а в пробег это не входит, а в крупных городах на холостых много работает тачка в силу пробок и светофоров
Berkut_Spb
Пробки, соответственно моточасов больше за одинаковый пробег.
Collapspro
Сам меняю и всем советую менять любое масло, хоть Суперпуперохеретьневстать0w35 раз в 5~7 тык. Хуже не будет а раз в месяц-два на масло потратится, думаю никого не разорит.
Kirill111
Я меняю раз в 10 тык, масло синтетика. Вместе с фильтрами, свечами. 8-)
dima7009
ЗЫ. Масло не ест.
тоже синтэтику залил, я ещё своих слесарей спросил типо хуже не будет,сказали лей и не парься и что смывает нагар в двигателе лучше.так что езжу и не парюсь.скоро 11 тыщ будет после замены ещё не доливал
