murlock
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в.
На диагностике замерил давление в топливной рампе. При перетянутом шланге давление поднимается до 4-х кг. Сказали, что идеально до 6. Как этого достичь? Замена бензонасоса? А где гарантия, что новый будет давить нормально? Есть варианты замены насоса на другой (не заводской) или возможность усовершенствовать штатный?
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
если пробег значительный, попробуй поменять фильтр.
непомогло - залей промывку инжектора и подожди пару сотен км.
если снова не помогло - на диагностику и при слабом давлении - насос в помойку :cool:
вообще - неплохо для начала услышать описание
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
murlock писал(а):Есть варианты замены насоса на другой (не заводской) или возможность усовершенствовать штатный?
Есть.помыть, а лучше поменять сеточку БН.цена вопроса 30- 50 рупей
serg52
Авто: ВАЗ-21104; KIA CERATO
murlock писал(а): При перетянутом шланге давление поднимается до 4-х кг. Сказали, что идеально до 6.
Не многова то ли???
У меня на 21104 давление на рампе 3.8 при работающем двигателе 3.6 и как бы не жалуюсь оно таким по паспорту должно быть
Tom669
murlock ты бы для начала написал, что у тебя за машина, пробег, а потом вопросы задавал.
murlock
21102, 2000 г.в. пробег 100 тык.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
serg52 писал(а):murlock писал(а): При перетянутом шланге давление поднимается до 4-х кг. Сказали, что идеально до 6.
Не многова то ли???
3.0 хватает с головой.
Tom669
При включенном зажигании, неработающем двигателе и работающем ЭБН регулятор поддерживает давление в топливной рампе в пределах от 280 до 320 кПа (от 2,8 до 3,2 кгс/см2).
В новых системах с двигателем объемом 1,6 литра нет "обратки", РДТ находится в баке, на бензонасосе и поддерживает давление в топливной магистрали 3,8 кгс/м2. В этом случае давление топлива относительно распылителя форсунки зависит от разрежения во впускной трубе, поэтому, ЭБУ производит коррекцию времени впрыска в зависимости от прогнозируемого разрежения во впуске.
avv_104
for Tom669:
Совершенно верно - БН от новых 1.6, 16 valve, поставили на Tойоту и Пассат В5. Уже полгода ездят и никаких проблем с БН.
