Gre4in
Попробовал фары открутить, стекло надо поменять, левая ок, На правой все четыре болта прокручивают внутри фары, все теперь не прикрутить не открутить.
Как фару извлечь, без выламывания?
demidoff007
Снимаешь бачок омывателя и зашимаешь хвост винта разводным ключом. Есть спецом длямашины, маленькие такие. А гайку обычным ключом. У меня на левой такая же херь была.
KOSH
Только если удасться стекло от корпуса отделить и аккуратно снять, а там уже внутри мудрить.
Gre4in
Ты пробовал отодрать стекло от установленой на месте фары, Surprised , это не реально, если его бить только, но отражатель жалко.
KOSH
Зачем бить? Начала снимает псевдорадиторную решетку, затем поддеваем стекло на верхней и ближней к цетру машине кромках, отсоединяем стекло на этих кромках, а дальше мтодом аккуратного отгибания стекла от корпуса наблюдаем как шов дальше сам расходится. Я на утановленной фаре не проделывал, но как сделать представляю. Кстати нижнюю кромку можно попробовать пооддеть если руку в бампер засунуть, правда нужны тонкие и ловкие ручки.
А отражатель здесь при чем?
Vik
Если аккуратно разбить то ничего не будет отражателю.
Я так пару раз менял грязные (изнутри) стёкла. Мыть его непонятно как, а так купил за 150р новое, старое разбил нафик, осколки отковырял и новое поставил.
Akor
Совершенно верно. Для замены стекла не нужно снимать весь блок фары. Просто вынимаешь лампу и через тряпку бъешь стекло молотком. Новое стекло - на герметик.
aviatorrr
Я уже много раз давал инструкцию Smile
Кароче бей с верху по ребру стекла не сильно по тёплой фаре стекло красиво трескается дажа рядом не прикасаясь к отрожателю
trinitron
Аааа :ooo: ! По собственной машине молотком! Лично у меня рука не поднимется! Confused
А что, протереть изнутри нереально?
Gre4in
Какое протереть ты туда два пальца не засунешь, а если засунешь то сразу ткнешь в отражатель, а это нельзя.
Akor
А ты ногой. Very Happy
Boriskin
в чёрный заодно покрась Very Happy
Gre4in
Boriskin
Ну да я это и хочу. Заодно и стекло новое.
Сергей 22
Молотком по фаре и все дела
RSSH
КОРОЧЕ БЕРЕШЬ БОЛГАРКУИ ВЫПИЛИВАЕШЬ ПОЛНОСТЬЮ ЛЕВУЮ ЧАСТЬ. НАЧИНАЙ ОТ СЕРЕДИНЫ ТЕЛЕВИЗОРА И ДО КРЫЛА. ВЫТАСКИВАЕШЬ ВМЕСТЕ С ФАРОЙ ПОТОМ ПРОДАЁШЬ ЭТУ ХЕ..НЮ ГДЕ НИБУДЬ НА БАРАХОЛЬНОМ РЫНКЕ ЗА АХУ..ННЫЕ БАБКИ (АЛКАШИ С РУКАМИ ОТХВАТЯТ). ПОСЛЕ ЧЕГО ПОКУПАЕШЬ СЕБЕ НОВУЮ ФАБУЛУ. Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
superkonst
Так, тоже вклинюсь в тему.
Стекло, почитал, понятно. Но у меня другой вопрос, если отражатель в фаре болтается как г-но в проруби, это как-то можно исправить?
Или лучше таки новую фару покупать?
А то не очень комфортно по темноте на пустых шоссе ездить на одной нормально работающей фаре...
Boriskin
superkonst
с обратной сторонй отражателя есть чтот типа пазов, куды вставлются регулировочнфй болты...для регулировки света
вот они у тебя выпали...или паз поломался
superkonst
Ага ок. Попробую посмотреть, все равно если что доломаю, фару не особо жалко...
VAZmezdie
Мля, родственная тема: Решил на своей свеже купленной машинке поменять заводские лампочки на более мощные, нехороший человек, в троем (по очереди) еб....сь, не могли открутить пластиковые крышки, 40 минут секса и чудом открутили даже не поняли как. Проблема была в том, что за пять лет уплотнительные резинки усохлись так, что не позволяли до конца повернуть крышку.
Gre4in
Пойду еп@t'ся снимать.
Boriskin
Gre4in
хорошь машину раздивать Very Happy
Она же не совершеннорлетняя Smile
Gre4in
Все снял!!!!!!!! Как потом напишу.
КАК СНЯТЬ ОТРАЖАТЕЛЬ С ФАРЫ!!!!!!
