Замена переднего сальника коленвала. Как его вынуть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена переднего сальника коленвала. Как его вынуть? вывод темы на печать
Evgen
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 14:15
Течёт, гад. Попробовал я его поддеть отвёрткой - не выходит. Нужно ли для его замены снимать переднюю крышку двигателя?
Evgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 14:20
тут
Выбери "Замена передней манжеты коленчатого вала."
8-)
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 14:39
Знакомый фрезеровщик найдётся для изготовления приспособы?
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 15:23
При мне мастер вытаскивал этот сальник незамысловатой ерундовиной типа большого вязального крючка с кольцом на конце
(Рыбаки таким у сомов из пасти крючки достают)))
Метода такая была:
Засунул, повернув зацепил, и потянул
На старый сальник после этой процедуры смотреть жалко...
Крышку снимать не нужно
Последний раз редактировалось: Minherz (07 Января 2007 15:50), всего редактировалось 1 раз
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava_06
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 15:29
Я полагаю после снятия сальник повторно ставить не будешь?тогда без снимания передней крышки сняв только шкив выковыреваяшь его отверткой (овертку помощней надо взять и посадочное место не кончать)
Slava_06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 23:52
Отверткой... Нормально выходит. А менять не снимая крышки -Это
экстрим. ИМХО
Eleat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bypass
Авто: Газ3110,Ваз2109i
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 17:20
Снять лобовую крышку не сложно. Вынуть сальник не снимая крышки тоже можно, но можно вынимая сальник не расчитать усилия и вывести из сроя крышку. Она может попросту лопнуть. Решать самим. Стоит ли рисковать.
http://garaj.com.ua
bypass сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 17:55
Вот делать людям нечего... Работы на час-полтора не спеша, если нет каких подводных камней.
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 18:00
Lednik
Больше всего меня там умилило две картиночки:
и
Хотя, конечно, и фраза Поддеваем отверткой переднюю манжету коленчатого вала... ...и извлекаем ее из крышки. тоже многого стоит..
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 18:12
Вопрос тем у кого шестерки. Крышку и шкив можно нормально, без подводных камней, поменять не снимая радиатора или снимать.
Скучаю по классике, в ней не было таких проблем как в Дэу! Sad
r898ny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 18:27
r898ny
Не надо снимать, тогда аккуратнее просто - а то он товарный вид потеряет. Если снять просто удобнее будет...
Evgen
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 18:35
Радиатор снимать не надо. А вот вентилятор - очень даже нужно (там всего 3 болта и 1 электроразъём).
Последний раз редактировалось: Evgen (08 Января 2007 18:36), всего редактировалось 1 раз
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сам недавно менял, на все ушло 2 часа.
Делал не торопясь, со снятим крышки.... самое геморойное было очистить клей-герметик старый. Еще снимал вентилятор, ибо мешает он.
Удачи в замене!
Мой сайт
ВовчиК_21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
r898ny
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 19:12
Про вентилятор даже вопросов нет, сниму. Просто грядет установка ДПКВ, вот решил разузнать. Спасибо за ответы.
Pro20
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 19:16
Ну да, а провод что транзитом от термо-датчика идет, кусачками обрезать...
Evgen
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 20:39
Точно, 2 электроразъёма - один на двигатель вентилятора и один на термодатчик. Ничего перекусывать не надо, всё на разъёмах. У меня, например, термодатчик совмещён с пробкой сливного отверстия радиатора.
r898ny
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 21:00
Что-то я не понял, зачем от датчика отключать если радиатор на месте остается? Три болта и разъем и вентилятор долой.
Pro20
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 23:39
r898ny
Сколько машин видел - у всех этот провод прихомучен к кожуху вентилятора..
Smile Ты же вентилятор с кожухом снимаешь??? Surprised
r898ny
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 23:51
Понятно. Кожуха неимею. Вентилятор ставил сам, радиатор алюминевый до меня кто-то поставил. Схема включения вентилятора не стандарт, первое что пришло в голову при установке, так и сделал с реле конечно и клавишей принудительного включения.
Pro20
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 00:00
r898ny
Без кожуха теряется смысл!!! Получается, он обдувает только первый "горшок", и что? А остальные?? А с кожухом, если в пробке стоишь, он довольно эффективно тянет воздух сквозь радиатор, тем самым охлаждае его как на ходу, и довольно быстро температура падает.
r898ny
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 00:10
Спасибо. Учту.
