Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Вообщем пришло время заняться небольшим ремонтом, а именно надо:
поменять МС колпачки
поменять прокладку гбц
отрегулировать клапана
подтянуть цепь
на какую сумму расчитывать, подскажите плз
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Kanzler
Сумма х.з, но обязательно сделай притирку клапанов раз уж бошку сдергивать будешь!!!
Дядя Леша
Авто: 21074
С чего бы это? Остальное делается без разборки, просто со снятой крышкой. И самостоятельно, если в детстве хоть раз из конструктора смог хоть что-то собрать...
Shuhrat
у нас без замены прокладки ГБЦ где-то около 5 у.е. У Вас наверное будет около 10.
Кстати а зачем тебе менять прокладку - переходишь на 80 бензин?
Shuhrat
а забыл: комплект колпачков +$3
Shuhrat
Дядя Леша писал(а):И самостоятельно, если в детстве хоть раз из конструктора смог хоть что-то собрать...
Ага, если у тебя есть щуп, рассухариватель и храповичный ключ
Shish
Shuhrat
боюсь за 10 у.е (300 руб) у нас только под капот залезут. а тут с/у клап. крышки, с/у РВ, с/у колпачков, подтяг цепи, регулировка клапанов. Ну а если и ГБЦ еще сдернуть то там еще дороже.
Shuhrat писал(а):у нас без замены прокладки ГБЦ где-то около 5 у.е.
Епт! :ooo: У нас для работников сервиса мойка столько стоит (100р официально + 50р чаевые мойщику). А вышеперечисленные работы (да еще и с заменой пр. ГБЦ), я думаю, не меньше 100 у.е. встанут.
Кстати, извиняюсь, что не в тему, просто очень интересно,
Shuhrat, а сколько у вас литр 92-го стоит?
Dimon
Авто: ВАЗ-21074
Если будете голову снимать,то лучше отдать её спецам у которых есть нормальное оборудование,чтобы поменять заодно втулки,клапана,м/съёмные колпачки и всё притёрли как надо.Всё-таки пробег уже солидный.По деньгам должно выйти около 3500р.
Дядя Леша
Авто: 21074
Оба-на.... В Москве 2 года назад регулировка клапанов, само собой с подтяжкой цепи, если это так можно назвать, стоила 400 руб., ну МС колпаки еще столько же....
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Дядя Леша писал(а):ну МС колпаки еще столько же....
оптимистично...
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
нафиг... хочешь чтоб было хорошо - сделай сам...
Если есть время конечно... Сними голову. принеси ее домой и делай с ней что хочешь.. Если направляющие менять, то лучше на сервис . но это копейки стоит..!! Зато все будешь знать, это большой + ...
А притереть клапана и МОК поменять.. два раза плюнуть! Единственое. понадобится динамометрический ключ, но его
и попросить можно у кого-нить... ну или купить...
Удачи...
Дядя Леша
Авто: 21074
dima_spb писал(а):нафиг... хочешь чтоб было хорошо - сделай сам...
Shuhrat
Андрюха&ВАЗ-21047 писал(а):Кстати, извиняюсь, что не в тему, просто очень интересно, Shuhrat, а сколько у вас литр 92-го стоит?
80 - 0.5 у.е.
92 - чуть меньше $1 (точно не могу сказать, лью 80)
Хотя реально под маркой А-80 продается моча по характеристикам 72, причем на всех заправках
Shuhrat писал(а):80 - 0.5 у.е.
О как, а 92 дороговат. А 80-й чуть дешевле нашего (у нас ~15.5р). Велика разница у вас между 80-м и 92-м (92-й у нас ~18-19 (0,7$))
