ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Ума не приложу, что за датчик установлен на заглушке ГБЦ?
Заглушка ГБЦ - это такая чашка, закрывающая правый конец распредвала.
Ни в каких описанияж этот датчик обнаружить не удалось.
Там вроде и мерить нечего, кроме как положение распредвала. Однако, про это я что-то не слышал. И на картинках эта чашка без датчика.
Boriskin
Авто: Лексус
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Датчик фаз.
Как раз чтобы мерить положение распредвала для фазированного фпрыска. 8)
Boriskin
Авто: Лексус
ЮБА
Boriskin ЧЕЗ. Датчика пол. коленвала должно хватать. Он, кстати, в наличии. По крайней мере, провода от него уходят.
Последний раз редактировалось: ЮБА (07 Января 2007 15:52), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Авто: Лексус
ЮБА
на новых машинах помимо колена есть и фаз!
На старых не ставили....только колена
IVAN_MIT
Неа, не хватит - на один оборот коленвала приходится ажно 2 оборота распредвала, в контроллерах стандарта Россия-83 не мудрят с этим - форсунки прыскают сразу в два цилинда, не разбираясь, в каком происходит всасывание, для этого и придуман также метод "холодной искры", когда модуль зажигания фигачит в два цилиндра сразу. В Евро-3, а помоему и Евро-2 форсунки ссут именно тогда, когда надо. Есля отключить датчик, то контроллер снова будет прыскать по попарно-параллельному методу. О как! :cool:
ЮБА
ЮБА
Да, кстати. А там наверно и распредвал другой стоит, чем у машин без датчика?
Boriskin
Авто: Лексус
ЮБА
Boriskin А как к нему тогда датчик стыкуется? Для него ведь метки на валу нужны.
DidJ
Авто: Нива, А1
ЮБА писал(а):Да, кстати. А там наверно и распредвал другой стоит
Да, на фазираванный впрыск бав другой. Отличается проточкой под датчик. В остальном такой же.
