Несколько вопросов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Несколько вопросов вывод темы на печать
Pahadv
Авто: 2112 капри 2004 1.5 16v 95ккм V.S 5.1 ГБО Эжектор продан , FORD IXION(Mazda Premacy) 1999 7мест 120т.км 1.8 ГБО BRC Sequent 24
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 16:49
1)В общем, словил я вчера камушек в лобовуху .теперь прямо перед пассажиром красуется паучок диаметром в 1см. Можно ли его устранить?
2) Машина 2112,не битая. Замучился делать сход-развал. Никак не найду нормальны сервис в ВАО Москвы. за пол года 4 раз буду делать.Ну тянет машину вправо и все. Руль градусов на 20-25 надо держать влево, чтобы машина прямо ехала. летом менял стойки(не в Москве),а после приезда домой ,машину начало тянуть и жрать резину СПРАВА. Заехал опять на сход-развал. Итог: схождение нормальное, а у ЛЕВОЙ стойки ослаб болт развала. Все сделали. Приехал, поездил, машину по-прежнему тянуло вправо, но не так сильно. А потом опять началось. Заехал на сход-развал и опять то же самое. Вчера ехать стало просто невыносимо. Надоела борьба с рулем. выкрутил колеса, проверил болты развала все в порядке, все закручено. Что это может быть? Слышал, что передний привод тянет вправо, но только когда разгоняешься.
Насколько сильно должно тянуть при разгоне? Почему жрало резину справа, когда болт развала ослаб слева? Может кто знает нормальный сервис с квалифицированным персоналом, а то рядом только хач-сервисы?
Pahadv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 17:11
Pahadv
Привет!
Попытаюсь помочь: весной перетряхивал передок, после соответственно сход-развал. Заезжаю в ближайший сервис - делели -делали сделали . Итог : руль - криво, машину тянет в сторону . Вернулся , говорю со "спецом" - масса отговорок (у него на компе показания по кастеру вообще отключено) , уехал. Еду в другой (пр. Андропова напротив музея "Коломенское") сделали , очень доволен. Машина ведет себя как надо ( правда дорого) .
Homer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olega2
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 17:42
На рабочих машинах делаю ремонт стекол здесь http://www.mobiscar.ru/text.phtml?m=101
У них есть точка на электрозаводской. при движении по яузе от лефортово в сторону электрозаводской, не доезжая метров 200 до электрозаводского моста.
Стоит правда подороже, чем в общем, но кажется не намного. Претензий пока ни разу не было. Место скола видно. Трещины дальше распространяться не стали. Записываться лучше заранее. Время ремонта небольшого скола где-то час(хотя делают быстрей, но машину не выпускают пока не подсохнет). На мой взгляд делают хорошо, аккуратно.
olega2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пантифиk
Авто: папамобиль
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 19:08
Передние колёса пробовал менять местами ?
Пантифиk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 19:55
Pahadv
2) Дело в колесах (резине)! Поменяй местами.
Если спица колеса не стоит горизонтально - косяк регулировщиков, но при всем остальном машину в сторону тянуть - не будет. Если тянет - колдуй с колесами.
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pahadv
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 20:11
Резина пирелли стоит(не очень,кстати)
колеса осенью с задка на перед поставил.местами менял.не помогло.
большое подозрение на кастор есть.мастер по сход-развалу сказал,что он мерил кастор и все в порядке.вот только у меня сомнения есть,т.к.расстояние от колеса до бампера справа 2 пальца,а слева 3 аж влезает
Автол
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 20:13
Если при смене колес, ситуация не поменялась - ищи развальщика толкового. Однозначно!
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 02:15
Передние и задние менять местами безполезно, а вот передние местами поменять смысл есть. Если не помагает-однозначно проверять схождение.
Померяй от колеса до крыла. Вообще-то меряется по другому, но это яму/подъемник надо... Если останется такое-же соотношение:
, то смотреть кастор. Правда, при нарушенном касторе и нормальном схождении резину жрать не должно.
Если отпущенный руль сам так стоит при прямолинейном движении, то это действительно
А вот если отпущенный руль стоит "горизонтально", а машину уводит вправо, и для прямолинейного движения приходиться руль докручивать влево и удерживать его в этом положении, то это уже схождение...
Ищи компутерный стенд с конролем по четырем колесам.
Бороться и искать, найти и не отдать...
karfaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
