legus-xxx
Авто: ваз 2111
подскажите пожалуста почему сильная вибрация на ваз 2111 8 клап.
сегодня вечером ходил в гараж, завёл машину и оболдел оттакой вибрации и гдета воздух сасёт сильно но понять немогу газу даёш и вибрация пропадает когда движок нагрелся вибрация пропадает.У трактор раз в 10 меньше вибрация,машину дёргала как гормошку а движок того глиди выскачит я в шоке помагите пожалуста
Escander
Не троит (если выкрутить свечи можно увидеть какие не работают)? Или может бензин разбавили ослиной мочёй? Про подсос - очень часть место подсоса ВУТ или трубка от двигателя до ВУТ(трубка дефектуется при внешнем осмотре, ВУТ проверяю так: если на нагретом авто при нажатии на педаль тормоза обороты резко падают - он; трубка меняется, ВУТ тоже только под замену - ни каких ремонтов).
legus-xxx
Авто: ваз 2111
Да вроде не троит утром ездил нормально вечером такая хрень а запровлялся я дня 4 назат нормальный бензин спосибо завтро проверю насчёт трубки
Escander
legus-xxx писал(а):Да вроде не троит утром ездил нормально вечером такая хрень а запровлялся я дня 4 назат нормальный бензин спосибо завтро проверю насчёт трубки
Ещё неплохо-бы проверить фазы грм, ну так для очистки совести
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Escander писал(а):ВУТ тоже только под замену - ни каких ремонтов
Это если денег некуда девать, или найти ту грёбанную манжету уплотнения штока никак не получается. в 95% случаев именно в ней причина. В своё время так попал... Потом спас от раззорения на 900р рублей 2х занкомых... далее от людей слышал что поломка вут в основном в этом. отсюда и 95%. Никогда не слышал о "разрыве мембраны" и т.п. максимум подсасывало из под патрубка ВУТ. Туда герметика и всё в ажуре...
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
сгоняй на диагностику, мож не подсос а свечка не работает или еще чего, лично у меня троила (аж вибрация в салоне была) -от того что прокладка головки прогарела....
Алекsандp
Авто: ВАЗ-2112 2000г
Похожие симптомы были у моей машинки, когда воздух через прокладку форсунки в один из цилиндров подсасывало капитально. При этом был слышен характерный звук свиста воздуха. Надо прослушать на свист в области рампы форсунок.
