KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
села батарейка в ноль даже лампочка сигнализации перестала мигать, если купить зарядное и зарядить то будет работать как раньше или новую покупать? просто ей еще и пол года нет
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Если батарея нормальная то заряди и все будет Ок.
Вопрос в том из-за чего и за какое время села батарея.
KaReL1982
села где то за недели две или три, а до этого работала нормально
pilot2115
Значит заряди и должна нормально работать. Зарядное покупать лучше и удобнее -автомат.
иван78
Авто: баЛаЛайка
50/50 %
А села давно?
Щас зима, батареи и так не сладко.
Лучше купи новую, а эту заряди да летом обкатаешь.
8-)
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
заряди и все будет нормально уменя так же было а сейчас так ездию на ней
KaReL1982
а как понять автомат или нет, я присмотрел такое зарядное: значит две кнопки, 1- ето 12 или 6 вольт выбирать, а 2-ая ето типа вроде быстрая зарядка или медленная, там на иностранном не разобрать, и индикатор от 2 до 8А не стрелочный а светодиодами
pilot2115
У меня батарея уже дохлая. Если три дня машина постоит- все пипец. Если каждый день езжу то все нормально, утром заводится. Так что у тебя батарея нормальная еще
Boriskin
Авто: Лексус
автомад ет имхо кады зарядится то выключится сам
нужно чтоб было несколько уровней по зарядке током....малым...большим....то что ты видел имеют это!
pilot2115
Автомат это когда автоматически меняется ток заряда в зависимости от зарядки батареи
KaReL1982
ну там есть переключатель включать можно: low for over-night, и если переключить то будет: high for fast charging
KaReL1982
и то есть как я понимаю если будет меньше 2А то батарея зарядилась?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
За две недели полугодовалая батарея не должна разряжаться, тем более в ноль. Скорее всего где-то заряд утекает - это надо к электрикам, пусть ищут где цепь пробивает.
pilot2115
KOSH писал(а):За две недели полугодовалая батарея не должна разряжаться, тем более в ноль. Скорее всего где-то заряд утекает - это надо к электрикам, пусть ищут где цепь пробивает.
Никто не знает с каким зарядом батарея была когда машину поставили на стоянку. Во вторых мы не знаем сколько берут потребители: сигналка, БК, магнитола и т.д.
KaReL1982
то есть дело может не в батарее? а где утекать может? сигналка наврятли батарею разрядит
pilot2115
Кроме сигналки больше ниче не стоит?
Я б не парился что да почему. Зарядил бы батарею и забил.
KOSH
Сигналка даже двусторонняя не съест даже амперчаса за 2 недели. Она в малоточном режиме работает, ну правда если она орала по часу каждый день, то само собой никакого аккумулятора не хватит. Магнитола на малой громкости у меня 2 недели работала и ничего завелся, это же не птф.
А утекать может в любой постоянно работающей цепи.
Кстати по поводу заряда - я рассуждаю с точки зрения исправного генератора, поэтому аккумулятор должен был быть заряженным.
KOSH
vaz---2115 писал(а):Кроме сигналки больше ниче не стоит?
А я бы докопался, т.к. в определенный момент это может сильно подвести. Если утекает ток, то со временем это будет паразитировать и аккумулятор будет быстрее изнашиваться и как-нибудь в один момент можно попасть в неприятную ситуацию.
Jeeper
Авто: ВАЗ 21083 карб 1996 г, ВАЗ 21134 1.6i 2007 г и ГАЗ-69 1966 г
Была такая штука - за ночь батарея в ноль села. Забил другую поставил. Через месяц в новой Варте плотносьб упала до 1,15. Оказалось стартер закоротил и даже в невключенном состоянии разряжал аккум.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
KaReL1982 писал(а):и то есть как я понимаю если будет меньше 2А то батарея зарядилась?
Совсем не факт. Смотря, что за устройство. Там может стоять балластник и при токе примерно в 1А зарядник будет тренировать АКБ (на полупериоде - заряд этим током, на втором - разряд) во избежание сульфатации или если она имеет место - на ее уменьшение.
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Самый хороший способ, при длительной стоянки отключать массу с аккума и все. Вот и вся любовь :-D
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Бери зарядное и заряжай. Чем ближе к нулю упадет стрелка, тем лучше зарядилась (в конце зарядки должна начать бурно кипеть). Этот процесс не быстрый, моя батарея, например, "поднялась" только на третьи сутки.
Потом ставь на машину и проверь напряжение зарядки.
Sonauto99
Кипение негативно сказывается на сроке службы АКБ. Зарядное устройство должно быть с вольтметром, чтобы контролировать напряжение. Оно не дожно превышать 14,4 В.
