Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Батя пару лет назад попал в яму правой стороной. Чего то там тогда поправили.
Щас в наличии трешина телевизора с права с низу у радиатора, возможно что от лонжерона все отвалилась. 08 с длинным крылом.
Чего делать и сколько это стоит??? :ooo:
Стоит ли после ремонта ставить растяжку на передние стойки???
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
А чего тут делать... Вырить да и все, больше нечего. Стоить должно это 2000-3000 р. у толковых мастеров. Растяжку можешь потом ставить, а вот по ямам лучше не летать.
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Для чего растяжка нужна обьясните????
KOSH
На стоковой машине - для понта! :cool:
Vik
Авто: 2108
KOSH, не только. Я поставил чтоб не трескались стаканы к которым верхние опоры стоек прикручены. Тоесть у меня растяжка выполняет роль огромных шайб на шпильках верхних опоры стоек
KOSH
А стаканы часта лопаются? Впервые слышу, но впринципе сгодится.
А! во! Еще можно для доп. крепления двигателя.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
То
Gre4in просто провари лопину и все. 300 р за все. (ну, если конечно, лопина одна)
KOSH
Akor
Когда начал лопаться просто проварить не поможет, потом снова пойдет, надо это место уже усиливать, а это уже не 300 р.
Akor
KOSH писал(а):Akor
Поможет. Я уже два года так катаюсь.
KOSH
У меня соратник два раза подваривал, затем заипался и усилил.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Варить надо. А растяжка ИМХО не нужна.
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
примерно такая же хрень: на повороте попал в снос, правым диском сильно стукнулся об бордюр. помимо смятого диска обнаружили при осмотре что треснул телевизор справа около радиатора, машину стало вести вправо. вытянули, заварили, усилили профильной латкой-пока всё ок
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Владимир Владимирович +1
Во во у меня тож ведет в лево, но плюс тормоза с лева подклинивают.
а как вытягивали на холодную или на горячую? т.е. ставили на распорки или грели и тянули.
Gre4in писал(а):а как вытягивали на холодную или на горячую?
Вот чего не знаю того не знаю, делали не при мне, последний этап толко видел когда машина стояла на вытяжке сваренная, но еще без "заплатки"
Stripy Cat
Авто: ВАЗ 2131i
Мне кажется, что все эти заплатки и проварки трещин от лукавого. Сам по себе телевизор стоит не великих денег. Вырезать старый, вварить новый... Работы, по большому счёту, столько же (разбирать передок, снимать бампер, фары, радиатор и т.д.). Зато потом можно будет несколько лет не думать об этой проблеме.
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Что тут еще можно предложить - варить нужно
Stripy Cat писал(а):Работы, по большому счёту, столько же
Работы гораздо меньше при просто сварке - только бампер снять, по крайне мере у меня тока его и снимали.
Stripy Cat писал(а):Мне кажется, что все эти заплатки и проварки трещин от лукавого
не знаю, время покажет.
