Shott
21099 (карб.) глохнет на скорости, редко на холостом. Стрелки приборов резко падают, загораются датчики, приходится либо заводить на ходу, либо после остановки. Заводится с первого раза и дальше все в порядке. Дважды в день ни разу не повторялось и случается только зимой. Менял датчик Холла, реле идущее от замка зажигания, сам замок тоже почти новый. Пожалуста подскажите!!!
Kar
Авто: ТАЗ 21099 карб
Была у меня такая беда. Причем, прогрессировала. Вылечилась заменой катушки зажигания.
Шарег
Авто: 21093
Хм...
Лично у меня такое бывает очень редко и только на холодном двигателе. Т.е. прогрел чутка, поехал и на светофоре например бамц! заглох. Заводишь, подсос и покатил дальше. Прогреется полностью, никаких траблов.
h2so4-bryansk
посмотри калодку мутатора и ДХ и соотвественно провода на наличие повреждения,возможно бензонасос или игольчатый клапан.
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Shott писал(а):21099 (карб.) глохнет на скорости, редко на холостом. Стрелки приборов резко падают, загораются датчики, приходится либо заводить на ходу, либо после остановки. Заводится с первого раза и дальше все в порядке. Дважды в день ни разу не повторялось и случается только зимой. Менял датчик Холла, реле идущее от замка зажигания, сам замок тоже почти новый. Пожалуста подскажите!!!
У меня таже байда, оказалось что у меня раздолбан был разьем (прежний хозяин чето намутил) куда это самое реле втыкается, и на кочке все отключалось, долго я думал что это может быть, но однажды случайно рукой разьем потрогал, о чудо заработало, обматал по крепче изолентой и все.
Кстати, а этот разъем можно поменять отдельно? или со всеми проводами идущими от него только????
dim678
У меня, карб. 21093, при движении по трассе начинает тупить. При нажатии на педаль газа обороты не набираются. включаю нейтраль - двигатель глохнет. После остановки, выключения зажигания, заводится с первого или со второго раза. Вчера даже заводил раз пять.. Но ничего.. заводится и едешь дальше. Происходит это раз пять или шесть за поездку (50-100 км).
Холостые держит, после остановки.
Что может быть?
Budy
Авто: 099i->опять ино
Вчера "за рулем" листал там вопросик был... хорошо прогретый двигатель глох на ходу, под нагрузкой. Потом заводился без проблем, через небольшой промежуток времени.... и так в цикле....
короче причина была в цепляющимся за стенки поплавке. Гляньте может имеет место быть такая вещь... 8-)
dim678
глохнет то не всегда, бывает едет, а бывает глохнет.. хз почему, друг сказал - бензонасос
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Seryoga
Авто: 11184-33-016
иван78
Авто: баЛаЛайка
ShottKar писал(а):Была у меня такая беда. Причем, прогрессировала. Вылечилась заменой катушки зажигания.
dim678 Начни с косы коммутатора (контакты на коммутаторе и трамблёре), если будет усугубляться, попробуй махнуть Д Холла.
А карб давно чистили.? 8-)
dim678
заменил бензонасос.. не помогло.. посмотрю контакты на коммутаторе и трамблёре... спс..
masta
Комутатор может дохнуть медленно...
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
dim678
Проблема решилась заменой крышки тромблера и бегунка.. на контактах крышки был зеленый налет..
serogka
Глохнет!!!! Поменял датчик РХХ, РВ, КВ, поставил нулевой прямоточный фильтр........выставил клапана
авто 2 года ВАЗ 21099i.
Шо делать помогите плиз????
