ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
ваз 2109, карб, НП. При включенном ближнем свете, когда вкючаешь поворотники или дворники начинает тускловато моргать лампочка аккумулятора в такт поворотникам и дворникам. Что это может быть за фигня?? Мож гене конец приходит??
Boriskin
Авто: Лексус
нужно напругу мерять
а так конечно акб
карбовый гена слаб изначально
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Tanzu
Масса ушла кудато 8) ( А куда и откуда надо выеснять )
Boriskin
Авто: Лексус
aviatorrr
тады бы просто тускло горела приборка
если акб - то гена полюбому
aviatorrr
Boriskin
Боря не спорь с Бывалым Карбоводом
У мну так було
Патерял массу на приборке и фиговый кантакт в ЧЯ был ( собрал криво)
Ещё ремень гены мона проверить ( но сильно врятли )
ivanin
Приборка горит отлично. А вот аккум начинает тускло моргать в такт только при ближнем свете + дворники или + поворотники. Если включить все потребители (за исключением поворота и дворн) то нифига не моргает.
aviatorrr
Вспомнил ещё у друга провод подгнивать начал ( тот каторый к болту на гене прикручен) тоже также було
Boriskin
Авто: Лексус
aviatorrr
а причём тут карб?
липиздричество одно!
Tanzu
нужно мерять напругу, при ближнем и скажем аварийке...так спорить бестолку
superkonst
Авто: УАЗ 3151 1986 г., Fiat Doblo 2012. Продал. ВАЗ 21093, 1999 года. карб.
ИМХО, еще вариант, контакты в задних фонарях почистить.
При проблемах в них возможна самая разноообразная "светомузыка".
У меня, например, при нажатии тормоза, отключались поворотники, зато включались ПТФ.
aviatorrr
Boriskin
Гена хлипкий, праводка другая ( склонна к глюкам)
А так точно масса 8)
LECAS
Boriskin
Авто: Лексус
LECAS
кронштейн шкуркой почистить?
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Tanzu писал(а):когда вкючаешь поворотники или дворники начинает тускловато моргать лампочка аккумулятора в такт поворотникам и дворникам
такая же байда. я уже смирился, где тока не лазил и "массу" не смарел, как советуют. А замечаешь ты моргание лампочки тока в темное время суток, хотя она тлеет и без включения света в светлое время суток, и то что она моргает не значит, что гене конец приходит :cool:
ivanin
Может и тлеет в светлое время суток без включения дальнего, надо позырить.
