вот появился вопрос про снятие полки...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> вот появился вопрос про снятие полки... вывод темы на печать
samagon
Авто: Москва 21053
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 14:42
хочу снять заднююю полку которая под заднем стеклом...в которой динамики)....и поэтому возник вопрос как снимать её?...просто ниразу не снимал....подскадите!
samagon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vw_passat
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 14:47
Какая машина-то?
У меня в 2106 снимается так: снимается спинка заднего сидения (разгибаются 2 крючка внизу по бокам и спинка сдергивается вверх), затем разгибаются несколько металических полосок-зажимов вдоль полки и она просто снимается.
Nexia-Club
vw_passat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
samagon
Авто: Москва 21053
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 14:49
у мя 5-ка......надо попробывать...
ВАЗ 21053
пробег 75 тыс
agp
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 16:32
Так там же еще и металлический каркас вроде бы... Так что если убрать задумал - бесполезно. Снять можно только декоративную накладку и утеплитель, под ней толстый лист металла будет.
Вообще, сними спинку заднего сиденья и посмотри - там все видно.
ВАЗ 2106, 2001 г. в., белый, КПП-4, 47 тык., 1.6 л
agp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 00:04
я бы этот лист металла назвал бы тонким Smile
в нём несколько отверстий есть диаметром примерно 5 см (это так, к слову).
Для чего снимать собираешься?
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 00:13
Ну незнаю. Пилить задолбался со снятым стеклом, когда саб 12 и динамики ставил.
Скучаю по классике, в ней не было таких проблем как в Дэу! Sad
r898ny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 19:08
я болгарой выпиливал отверстия под динамики 6x9". резал из салона без снятия стекла. всё легко резалось. потом шуруповёртом высверлил дырочки под болты не напрягаясь.
