Страница 1 из 2
fy42
вопрос вот в чем, многие говорят что нужно заливать чуть выше уровня, якобы масленное голодание пятой пердачи и всё такое, а как на самом деле или как кто заливает? пробег маленький а пятая уже подвывает... неприятна однака Sad
iceman82
я заливаю уровень и все нормально вот уже 85 тыс.
fy42
и пятая не воит?
Рефулер
У меня залито выше уровня,всё путём,ничего не воет.
mr1
Может у тябя масло хреновое залито ?
fy42
mr1
с нова еще не менял, что в заводе залили то и есть, пробег 2 с чем-то тыщи, вот озадачился поменять, но налито по уровню, всё как положено...
mr1
Самое время поменять масло.
Будешь сливать, обрати внимание на наличие/отсутствие стружки на дне коробки. Если будут опилки - стоит коробку вскрыть, посмотреть чего там точит.
А если дно чистое залей нормальную трансмиссионку GL-4 и коробка станет лучше новой.
fy42
mr1
вскрывать?! Surprised неееет, я просто сразу залью наверное GL-4 Smile и всё, вопрос тока сколько наливать? уровень? половину? или по помидоры?
mr1
Вскрывать только если будет стружка Very Happy
mr1
Лей уровень, но если сомневаешься, то можно на сантиметр больше.
Хуже не будет.
fy42
mr1
нееее, цэ ж гимарой какой!!! вскрывать... не, просто поменяю и всё... пусть там хоть стружечный комбинат будет... не буду сымать и разбирать Smile
Jerar
а масло лучше какое? GL- 4(как точно называется)?
mr1
GL-4 это рекомендуемый ВАЗом класс масла.
Остальное дело вкуса и толщины кошелька.
У меня например Motul залит 8-)
Muskat
Маслянное голодание имеет место быть. Там подшипник игольчатый и если на него мало масла будет попадать то он быстрее выйдет из строя. Так что лей чуть больше смело на 2-3-4 мм выше max
Jerar
и как часто его следует менять?
mr1
спасибо.
Muskat
fy42 писал(а):
mr1
Конечно гемор снимать. Стружечного камбината поидее еще нет у тебя, пробег слишком мал (там в коробке магнит стоит и собирает стружку). Просто поменяй и все
Al_Dimich
У меня 5 лет назад из новой машины со стружкой слилось и из двига, и из коробки. Похер на это всё - ничего от этого машине не будет. Даже синхроны до сих пор все живые (тьфу-тьфу-тьфу).
З.Ы. Если уровень в коробке сильно перелить, то потечёт сальник штока переключения передач. Оно вам надо?
z1z1
Неужели?!
Че-то не очень у меня течет. Странно... Shocked
Sonauto99
Если больше уровня "макс" налить, то коробка выть будет.
Muskat
Бред ! Сам проверял, когда нечего было доливать, хватило до середины от мин до мах и подшипник первичного вала немного выл, потом полностиью поменял, залил выше и все ок
Sonauto99
Согласен. У самого немного выше уровня. Но так написано в теории.
BorisN
4 литра в коробке год, сальники менял при замене механизма заднего хода, ничего не текло- в гараже б увидел. тнк минералка.
DNKDNK
Jerar
Через 75 тыщ. Лей синтетику, не скупись, свои деньги отработает. GL-4 или GL-4/5 (не перепутай - иначе коробке пи...ц настанет очень скоро). И на пол, или один сантиметр выше уровня по щупу.
DNKDNK
Пошел бы этот Алексей Клименко из отдела доводки трансмиссии ... трансмиссию до ума доводить, а не интервью раздавать.
ЮБА
DNKDNK Да уж. Smile
Коробка ни в ..., ни в Красную Армию. Причем, что характерно, у всех. С какого там года? 85-го кажется.
Все слесари говорят что-лить надо больше, иначе 5-й абзац настанет.
А что они на заводе льют в коробку, вообще остается загадкой. На небольшом морозе уже замерзает - передачу не воткнешь. Даже летом передачи заедает.
После того как поменял заводское масло коробка нормально работать стала.
Страница 1 из 2
