Пробега меннее 60 т. Кроме ХХ - тачка работает отлично
А ты без защиты катаешься? В ней-то и проблема!
ВВ провода могут м@ндить?
Lada2115_2003
http://chiptuner.ru/typical.php - Типовые значения основных параметров, кстати ссылка пробегает часто по аналогичным темам.
Отпиши величины параметров когда холостые застревают вверху. Все три описанных датчика могут на них влиять.
kotsadizt
http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm - первая попавшаяся поиском статья по диагностике по состоянию свечей. С заводкой проблем нет?
что прошивка у меня ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДУ - это я понял уровень топлива?
насчёт свечей - проблем с заводкой из-за РХХ точно нет, проблема в черноте свечь. Ставлю новые - заводится с полоборота...
Появилась сея беда после ремонта движка - меняли маслосЪёмники и клапана.
пробега после перепрошивки - не знаю, ибо брал машину не новую...
Всем биг респект!
Хорошо, что вас всех нашел, а то маюсь с ХХ уже не первый месяц.
Осенью была беда - ХХ уходили вниз и без подгазовки глох. Поменял РХХ и ДПДЗ, всё стало на место.
Но зимой началась противоположная беда - обороты ХХ западают вверх и застревают на 1000, 1500, или 2000. Причём завожусь и греюсь - обороты в норме. Покатаюсь минут 20-40 и обороты ХХ могут вырасти ( а могут и не вырасти). Если заглушить и снова завестись, опять минут 20-40 можно ездить нормально.
Снова пытался менять РХХ и ДПДЗ - не помагает. Замучился перезаводиться...
В остальном всё хорошо - заводится, бегает и кушает как и до этого плавающего глюка.
Где копать ???
Оч.надеюсь ...
Спасибо !!!
Единственное, что мне советовали пока - поставить импортный РХХ и ДПДЗ, я их видел, так они в три раза дороже отечественных.
Ещё советовали поменять ДМРВ. А он не из дешевых. Я бы проверил по борт.компу - какие параметры расходятся с нормальными, но кто подкинет ссылку на таблицу с нормальными (расход воздуха и все остальные) ?
В момент, когда холостые в норме - процент открытия 0%, а когда зашкаливают вверх - 1-3%.
Коврик не мешает, проверял
На выходных посмотрю под капот - может тросик чуть отпустить? Кто подскажет, что подкрутить?
компрессия уже в норме - 11 везде... потому и меняли клапана...
ДУ мне чистили, когда форсунки меняли....
Лично у меня подозрения на РХХ, до кучи ДПДЗ и Д.Кол.Вала... Но блин, менять всё это - денег жаба душит.... а из знакомых щас все куда-то подевались у кого ВаЗы... ((
насчёт свечей - уже и не знаю что думать... ((
может сам датчик барахлить
Это ДПДЗ?
У меня он показывает, что заслонка не до конца закрыта именно во время, когда завышеы обороты ХХ. Значит он не врёт? Может дроссельный узел почистить?
