Лампы ближнего/дальнего света.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лампы ближнего/дальнего света. вывод темы на печать
Dimetrius
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 02:34
Всем привет. С прошедшими праздниками. У меня такой вопрос? Значит сгорела лампа ближнего света. Купил другие General Electronix (так по моему). Поставил. Все работает. Еду и случайно нажал на гудок, лампа ближнего света - моргнула, нажал второй раз - тоже самое, третий решил гудок подержать - лампа погасла,я так и сел. Решил махнуть местами лампы. Поменял. Проблема исчезла. Возможно-ли такое явление из-за лампочки или возможно проблема появилась в электрике, но с заменой лампы исчезла.
PS: Вторая лампа работает нормально. Спасибо.
Dimetrius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 02:37
в лампе
и ваще первый раз такие слышу
бери проверенные......нарва, филипс
Poison
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 02:50
ну рассказываю...у меня такой трабл...лампа в блок фаре нафиг разбилась - купил новую поставил (нарва где то 90 р в авто 24) ну вот далее все работала пока не пропал (перестал работать) клаксон одновременно с этой замененной лампочкой....сначала при переключении ближний - дальний фара начинала работать ( или просто после включения - выключения) сейчас просто погасла и все...снял клемму с клаксона все заработало то есть фара горит при снятой клеммы с клаксона Shocked хочется заметиь что с предохранителями все в норме и с проводкой тоже . блок с предохранителями нового образца менял 2 недели назад
TRUST NOBODY
Poison сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 03:07
ЧЯ
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimetrius
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 20:09
Ребят разобрался с лампами (оставил GE), но при включенном ближнем свете и нажатии на гудок, лампа чуть-чуть (почти незаметно) тускнеет, в прочем как и плафон освещения в салоне. Так в принципе и должно быть или нет.
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:05
Как предположение может лампы очень мощные?Или что то где то подкорачивает(в ЧЯ проводке или самой лампе)
Zmey_1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:07
Если я не ошибаюсь ближний свет и гудок как раз сидят на одной цепи!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:28
Сигнал у тебя в норме? что-то похоже он слишком много на себя тянет...
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:45
Если на ХХ, то все нормально, если на ходу на средних оборотах и выше, то хреново.
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimetrius
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 01:22
Всем спасибо за ответы. Smile Будем думать Mad
