zhak
Авто: 21093
Сломалось старое счепление. Поменял на новое Pilenga.
Очень маленький свободный ход.
Как можно отрегулировать свободный ход педали, а то схватывается сразу? Свободный ход максимум сантиметр.
Не могу нормально тронуться, пару раз даже глох.
Помогите советом, пожалуйста.
Boriskin
Авто: Лексус
zhak
Авто: 21093
Boriskin
Авто: Лексус
дык натянешь ходу ваще не будет
zhak
Авто: 21093
тфу ж ты блин
. А когда я отпускаю, педаль васче почти что лежит на полу.
Boriskin
Авто: Лексус
ты заедь туды где сцепу менял....пущай настраивают!
zhak
Авто: 21093
опять ехать
Boriskin
Авто: Лексус
zhak
над было сразу, кады бибику забирал
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Если у тебя сцепление схватывает сразу, то тебе надо немного натянуть трос, это делается регулировочными гайками, что на тросе, в том месте где он крепится к кронштейну коробки.
ДюКЧ
увеличиваешь гайками длину троса раньше выкл сцепы, уменьшаешь - наоборот!
Akor
Авто: Megan 2 универсал
zhak писал(а):Сломалось старое счепление. Поменял на новое Pilenga.
Регулировкой тросика натрой педаль сцепы вровень с педалью тормоза. Дел-то на копейку.
Бастет
Авто: 2114, Merida
педаль сцепления должна быть на 2см выше педали тормоза- больше ничего регулировать не надо[/img][/list][/quote]
El Dron
Авто: 4WD
Педаль приподнять нужно. Крутить гайки "от руля" т.е. надо увеличить длину оболочки троса. Вроде так.
Бастет писал(а):педаль сцепления должна быть на 2см выше педали тормоза- больше ничего регулировать не надо
У мена на 2см НИЖЕ педали тормоза и схватывает где надо.
