Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Полбачка тормозухи ушло , все просмотрел, но подтеков нигде не обнаружил. Вот и вопрос - куда она могла деться?
вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
ОООО... Полбачка-это многовато! Сколько прошла машина километров? И менял ли задние колодки с барабанами? Дело в том, что по мере их износа поршни тормозных цилиндров всё больше и больше начинают выходить из корпуса. И в определённый момент жидкость начинает понемногу просачиваться. Короче, если явных подтёков нет смотри задние тормоза, хотя, когда они текут щит тормозного механизма начинает "потеть".
liar
есчо может в вакуумник или на (под) вакуумник
Tolyan2006
про колдуна не забудь ешчо!
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Седня пока еще не смотрел, но похоже через задние сочить должно (хотя на выходных колеса снимал и осматривал если не увидел то может с бодуна был
), появился трабл после усиленного использования ручника при поворотах-разворотах. Задние барабаны и колодки еще родные стоят авто прошла 70тык.
Волк
вояка писал(а):ОООО... Полбачка-это многовато! Сколько прошла машина километров? И менял ли задние колодки с барабанами? Дело в том, что по мере их износа поршни тормозных цилиндров всё больше и больше начинают выходить из корпуса. И в определённый момент жидкость начинает понемногу просачиваться. Короче, если явных подтёков нет смотри задние тормоза, хотя, когда они текут щит тормозного механизма начинает "потеть".
+1 Тем более пробег 70 тыков.
Yurik_SPB
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2002г
У меня течет ГТЦ около вакуумника. Случайно увидел.
вояка
Yurik_SPB писал(а):У меня течет ГТЦ около вакуумника. Случайно увидел.
Поэтому я и говорю, смотреть надо откуда течёт. Но ессли 70 тыщь, то сто пудов задок надо перетряхивать!
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Вот ведь запчасти на вазе "плохие". Народ по 70 тыщь колодки не меняет, а машина тормозит!
Vlad B
Задние цилиндры смотри, видать выдавило их при твоём лихачистве.
Забей обратно молотком если вылезли, сальник-пыльник протри и высуши.
вояка
Vlad B писал(а):Задние цилиндры смотри, видать выдавило их при твоём лихачистве.
Молодком по поршням-круто! Вы, уважаемый, ещё кувалдой посоветуйте! Данный вид ремонта не даст видимых результатов, точнее результат будет виден в виде лужи тормозухи под колесом! Только замена! Ставь Челябинские чугунеевие и ездий наздоровье!
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
