C086TA42rus
Авто: ВАЗ-21083 карбёр,ГБО
ребят подскажите,машина постояла дня 3 на улице,завёл,прогрел,на газ тык а она на холостых почти не пашет,залез под капот,трогаю редуктор-он холодный,т.е. тосол не циркулирует через него,в чем партак может заключаться?
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
воздушная пробка в системе, редуктор холодный-есть вероятность что мембранам пипетс. как вариант сними один из шлангов подогрева редуктора и прокачай систему дуя в расширительный бачек.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
C086TA42rus писал(а):ребят подскажите,машина постояла дня 3 на улице,завёл,прогрел,на газ тык а она на холостых почти не пашет,залез под капот,трогаю редуктор-он холодный,т.е. тосол не циркулирует через него,в чем партак может заключаться?
Патрубок может засран или завоздушен. Нужно попробовать его сдернуть с редуктора и продуть.
C086TA42rus
kostik(tm) писал(а):воздушная пробка в системе
так и думал
C086TA42rus
Дмитрий У. писал(а):сдернуть с редуктора и продуть
буду пробовать!перед этим кстати пробку конденсата слить открутил,так там аж под напором стока дряни вылилось какой то,может это из за газа хренового быть?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
C086TA42rus писал(а):буду пробовать!перед этим кстати пробку конденсата слить открутил,так там аж под напором стока дряни вылилось какой то,может это из за газа хренового быть?
На пропане и нужно иногда конденсат сливать, скапливается там всякое г@$но. У меня метан-ниче сливать не нужно
А газ и правда иногда очень хреновый закачивают-бывает совсем машина не тянет.
C086TA42rus
Дмитрий У. писал(а):На пропане и нужно иногда конденсат сливать
так сливаю периодически,а в этот раз ваще гавна куча,аж под давлением выбежало,и вонь офигенная...
Дмитрий У. писал(а):А газ и правда иногда очень хреновый закачивают-бывает совсем машина не тянет.
а у меня когда газ хреновый на холостых почти не держит...
