Табурет 2112 - помогите продиагностировать подвеску
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Табурет 2112 - помогите продиагностировать подвеску вывод темы на печать
KDDD
Авто: 2112 1,5 16V 2004
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 12:58
В связи с частыми оттепелями и все более разбитыми дорогами уже становится неприятно передвигаться по городу - ощущение, как будто едешь на табурете. На залатанном асфальте на скорости 40 км/ч чувствуется каждая неровность, удары от ям отдаются в кузов, ощущение что машина вот-вот развалится Smile На ровной дороге и на поворотах - все отлично, без нареканий.
Научите пожалуйста как провести самостоятельную диагностику деталей подвески. Т.е. например опоры - снять резиновую заглушку, раскачать перед и слушать стук (кстати, люфт в опоре - это неисправность?). Какие еще есть методы диагностики?
Основная проблема в том что машина покупалась не новая и я не могу сравнить работу подвески на моей и на новой машине.
При смене резины с летней Камы на зимнюю Nokian (оч. мягкая) - изменений в отработке неровностей не заметил вообще.
Подвеска - все сток, пробег 32000, последняя диагностика и замена шаровых - 5000 назад
2. И еще неприятность - при интенсивном торможении (без юза ессно) раздается однократный стук спереди, видимо в следствии загрузки передней оси. Без тщательного осмотра можно определить что это может быть?
Заранее огромное спасибо!
2112 1,5 16V 2004
KDDD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT 2010г, Skoda Rapid 1.6 110Hp AT6
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 13:14
Опоры двигла или крепление тяги ручки КПП может расхляболось.
Донецкая республика
Глебаня
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 13:15
Начни с протяжки колесных болтов. :-D
Да.
Если есть руки, то для начала в "Поиск", там есть отчёты про всё. Почитаешь. Если есть возможность - меняй сам и все сразу. (Хотя задок я больше сам менять не буду. Гемор!)
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 13:23
Если сравнивать не с чем и никогда этого не делал... то я думаю проще на сервисе рублей 200 отдать за полную диагностику...
У знакомых поспрашивай какой сервис по лучше.. где не сильно разводят... туда и езжай...
А так, так ты себе представляешь, как можно описать стук словами...? Smile
У всех слух разный... надо все равно сравнивать с чем-то...
Не мучайся по напрасну... съезди на диагностику...
Менять на сервисе не обязательно... они тебе скажут что к чему, а дальше если справишься - меняй все сам...
Saxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 14:01
200 руб - это половина от стоимости резинок (без опор и шаровых) передней подвески. Сразу надо искать, где дешевле сделать передок и ехать туда. Смотреть надо, чтоб все болты затянули хорошо.
KDDD
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 14:28
Т.е. есть смысл вместо диагностики сразу ехать на замену всех резинок, или я не так понял? Smile
2112 1,5 16V 2004
Глебаня
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 14:36
Ну в принципе правильно, но:
1. Если будешь менять сам - однозначно все (при наличии рук и ключей и съемников).
2. Если ехать на СТО - это гдето +1000р за работу и +600р за развал.
3. Передок у меня отходил 50-60 тыс. и при 32 можно наверное еще не менять.
4. Попробуй начать с задка (втулки стоек) может поможет.
dsg
Авто: ВАЗ-21102, 8v, 2000г.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:08
Глебаня передок менял полностью? (т.е. опоры, амортизаторы, сайленты, шаровые и др.)
dsg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 10:23
Тока мортизаторы с пружинами не менял, а всё остальное ДА!
За один вечер опоры (развал не трогал), за выходные неспеша остальное.
Задок тоже за выходные, тока гемор! Больше сам задок делать не буду.
Saxx
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 10:34
А может их менять и не надо...
Сэконимишь вторую половину (200 р.)
Или наоборот купи все подвеску - а у тебя только шаровая стучит, как окажется потом...
Я это к тому, что не надо мелочится...
Сделай сначала диагностику, потом покупай, заодно если мастера нормальные, то соориентируют что лучше брать, где цены ниже и т.д.
Fox103
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 11:27
32ткм это немного. Если нигде не стучит - я бы не парился раньше времени. Как показывает практика заводские части служат гораздо дольше, чем от кооператива какого-нибудь.
autoladaru
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 11:54
Назревает будущий ремонт подвески. Есть вопросы. Пробег 75 т. км. стойки прокачивались(тыщ 40 назад наверное). Тогда же и менялись все резинки в передней подвеске + шаровые.
Особых нареканий по управлению вообщем то нет, ничего вроде не стучит явно, кроме:
- при езде по трассе с 4 пасажирами (при 110-120) в салоне наблюдается раскачка продольная - качается зад.
- при езде по реально плохой дороге(явные большие кочки), скорость естейственно очень маленькая(как бы переползая эти кочки)- наблюдается характерный стук, как будто аммо отстреливает в эту самую яму !!!
По описанным выше дефектам- это замена стоек ???
Как продиагностировать верхние опоры стоек???
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лучанинов
Авто: 2111, 1.5 л, 8V, Я5.1.1, 2004
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 14:29
Если до покупки этой машины на матрехах не ездил, то она вполне может показаться "табуреткой".
Мне после классики матреха тоже табуреткой казалась. Особенно на скоростях до 40 км/ч и по не очень ровной дороге (а где они, ровные?). Сейчас привык.
Может и не поломалось там ничего?
Лучанинов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KONI-Питер
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 15:56
Выстрел колес в ямы ? мертвые амортизаторы.
Ал
KONI-Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
