Георгий
уже не мгу из 6!!!!! работает всего 1!!!!!! плохой контакт!!! окисляються!!! подскажите выход!!! а то и сигналка толком не работает!!!! и свет в салоне не загораеться!!!!!
133
Cнимаешь,зачищаешь,обжимаешь пассатижами места соприкосновения(она как коронка) и будет тебе Щастье!!!!!
VLV
вд-шкой брызгай. Лучше замени их все (копеечные. есть в любом маге) и раз в месяц зимой брызгай в них нажимая-отжимая кнопку(делов то на пять минут, больше времени потратил чтобы эту тему создать) и будет тебе счастие.
133
Работы на 5 минут!Во как!
133
vlv писал(а):
Лучше замени их все
Не нужно их менять-потому как они практически вечные...
Andreu
Таже проблема зачистки помогают максимум на неделю (особенно по такой сырой погоде), если концевики хреновые, то окисляются моментально, особенно если машина длго стоит. Ну а говоря о качестве концевиков можносказать, что на предвдущей 06 за 9 лет ничего не трогал и все работало. Так что надо найти качественные кончевики поставить и забыть про них.
133
Читаем внимательно!!!
Miked
Много раз уже писалось, но повторю. Надо зубчики подвижного контакта подогнуть пассатижами так, чтобы они "вгрызались" в неподвижный контакт. Помогает Smile
С уважением,
Михаил
VLV
ДАЁШЬ СТРАНИЦ 50?!
Глебаня
Георгий
На двери покупаешь черные с пластиковой рефленой пипкой, ее по месту откусываешь и будет тебе счастье.
vlv писал(а):
ДАЁШЬ СТРАНИЦ 50?!
УРА!!! :-D
Aleks21114
Достань концевики, зачисть и побрызгай аэрозолью для контактов. Поставь на место и забудь Very Happy.
Tom669
Обжал все концевики, смазал литолом контакты и уже два года о них не вспоминаю.
Волк
С уважением,
Михаил
+1 Но сначала надфилем немного подточить, чтоб острее были.
А ещё пластиковые пипки можно подрезать или сточить на точиле по месту, чтоб они срабатывали при неплотно закрытой двери, когда замок на один щелчок закрылся.
Волк
Глебаня писал(а):
vlv писал(а):
ДАЁШЬ СТРАНИЦ 50?!
УРА!!! :-D
Представляю как эти 50 страниц будут выглядеть :-D
Mad Vaz
Волк писал(а):
Глебаня писал(а):
vlv писал(а):
ДАЁШЬ СТРАНИЦ 50?!
УРА!!! :-D
50 малова-то будет.Даешь 150 страниц в первую пятилетку!!! Smile Smile Smile
Георгий
а пластиковые встанут на родные места???
Волк
Да 8-)
Favorit 112
Георгий
а может есть способ как нибудь завагинировать их чтоб герметчно все было???
DiK
Да надо от какой-нибудь ино ставить, штоб хоть по размеру подошли. Я думаю там нет проблем с окислением. Блин неужели никто до сих пор не выпускает данный девайс из нормального материала, трабл сто лет уже как трётся.
Георгий
и меня уже заипал совсемм
Bosch21124
Смотрите свои хоботы не обожмите!!! :-D :-D :-D
Тема пустяшная! ВДшка для чего? Возьми натфиль, сделай поострее контактики!
Ганс
С уважением,
Михаил
10 :cool: Помогло!
DiamanD~D
Глебаня писал(а):
Георгий
УРА!!! :-D
Они с герметичным чехлом. Встают на штатные места. Только не поставь их в передние двери с перекосом, а то они быстро выйдут из строя.
У меня На 2111 на багажнике стоит такой же концевик в чехле, полгода все ОК.
Willy
Глебаня писал(а):
Георгий
У меня такие уже 1.5 года без проблем.
