charik
Уводит 2112 в сторону при торможение, но не сильно... Руль при езде влево крутится легко, а вправо тяжелее даже если едешь с пассажиром... поменял всю резину на нормульную, сделал развал (кастер лев 0.42 прав 0.54, развал лев 0.06 прав 0.12, схождение лев 0.06 прав 0.09 суммарн 0.15, угол увода 0.05) , после этого стало тянуть очень мало, но все равно тянуло немного и при езде и при торможении, недавно поставил зимнюю резину на все четыре колеса новую, летняя была 175, а зимнюю поставил 185 напрвленную после этого стало тянуть посильнее, заехал на СТО сделал раз/схожд мастер сказало что все было в норме и дал выписку с углами (кастер лев 0.48 прав 1.00, развал лев 0.06 прав 0.06, схождение лев 0.09 прав 0.06 суммарн 0.15, угол увода автомобиля 0.09) ну всеравно машину тянет немного при торможение и при езде влево..спросил у мастера про кузова, мол может она битая была( когда брал её с рук не делал осмотр кузова в сервисе) но он сказал посмотрев в компьютере что всё нормально(ровно).... вот и незнаю в чём причина увода... и туго руля при повороте его вправо... и ещё при езде слышится как шумит или гудит(поёт) скорее всего подшипник в левой ступице колеса может ли он быть причиной увода? Или может быть стойкая кривая, потому что когда купил её диски были все кривые...
Вот вчера поменял стойки на Каябу масло(только перед) + опора АСОМИ +шаровые + рулевые наконечники....
сделал развал... при этом руль остался туговатым как и был и так же крутится влево легче вправо тяжелее.... и потягивание при езде влево осталось.... сейчас стоит резина Бридж АЙС Крузер 5000 185/60 r14 и даже на небольших колейках на жороге руль аж вырывает из рук....
когда делал развал/схождение мастер сделал развал передних колес по -0.25... сказал что не получается вывести их до конца развальные болты вывернуты полностью... ну и добавил что мол покатаешься, стойки просядут и надо будет сделать развал заново
и ёще сказал что я не первый такой у кого развал не получается выставить мол это особенность каябы так как они повыше обычных стоек ...
gli-ok
Пусть кастер делают одинаковым... У меня была такая тема, руль в одну сторону легче крутился и уводило, разница в касторе тоже на 30 минут была... Одну шайбу вынули стало все ок. Еще смотри, что бы делали нормально, те с компенсацией биения колес и тп...
