У сигнализации крыша съехала, help!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> У сигнализации крыша съехала, help! вывод темы на печать
Dombroc
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 14:54
Короче еду сегодня, остановился, надо было в багажнике кое что достать. Я не выключая двигателя выхожу из машины, и закрываю с брелка передние двери (раньше так часто делал, все ок было), потом взял, что нужно из багажника, открываю двери с брелка, поехал и вдруг сигналка начала пикать, раза четыре с интервалом в 1-2 секунды пикнула и заорала. Остановился. На брелок вообще никак не реагирует. Что могло случиться? даже не знаю, что делать...
Dombroc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 14:59
Попробуй для начала скинуть клемму с АКБ на полминуты. Мне помогало.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dombroc
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 15:07
Пробовал не помогло, пробовал подождать, пока она проорется, все равно на брелок не отвечает и стоит в режиме сигнализации. Мне сказали, что может в брелке батарейка села, но очень маловероятно.
Akor
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 15:15
Или отошла. Проверь, вскрой брелок.
телеторг
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 15:17
Что за сигналка?Не пантера случаем?
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dombroc
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 15:24
Х.з. предыдущий владелец не знал какая и ни инструкции ничего нет. Что интересно при работающем двигателе я не мог поставить ее на охрану, просто замки закрывала, а тут фигня такая.
Попробую, но вряд ли в брелке дело, она просто необычно очень себя повела...
Кстати а где тело сигнализации находится, куда обычно ставят? И как она выглядит?
Последний раз редактировалось: Dombroc (09 Января 2007 15:29), всего редактировалось 1 раз
Akor
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 15:28
Только не жми напрасно на кнопку брелка, когда сигналка его не слышит. На сигналках стоит алгоритм замены кода через н-ное количество нажатий. Потом можешь просто не открыть (не завести) машину.
телеторг
Chud
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 15:31
При стандартной установке ее пихают за коврик перед ногами водителя. Smile
Выглядит некоей черной коробочкой,к которой подходят несколько жгутов с разъемами.
жить надо в кайф
mr1
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 15:43
Сигналка думает, что машину угнали.
Надо найти волшебную кнопку и нажать в соответствии с инструкцией по твоей сигналке.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SEVA01
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 17:18
А найти где находятся предохранители у сигнализации и выдернуть (отключить,убрать..) их не помогает? Было со мной нечто похожее... Только этим методом и избавился от этой напасти.
моя музыка http://www.realmusic.ru/inie_doom/
SEVA01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mr1
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 17:29
Временное отключение не поможет если сигналка запоминает свое состояние на момент отключения.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 17:32
Похоже она забыла твой брелок. Надо курить мануал - "программирование брелков"
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dombroc
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 18:04
Нашел я сигналку. Курю инструкцию к ней. Точно не знаю, но думаю, что я может когда в карман сунул там кнопки нажались и включился режим какой-то. Не думал, что у нее так много функций... Был удивлен, как ее быстро можно отключить. Теперь понятно, почему так тачки быстро угоняют.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 18:36
Это противоугонная функция. Ты вероятно на две кнопки одновременно нажал, отсюда и все проблемы. У сигналки включается режим Anti-Hatch (или как то так) - она постоянно орет и не дает завести машину, конечно если она к зажиганию подключена.
Вот так вот.
На моей сигналке для выхода из этого режима надо сначала включить Valet режим, а потом его отключить, тогда все ок становится.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 18:41
KOSH писал(а):
Anti-Hatch
Анти ХАЧ Smile Smile Smile
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 19:07
Mихаил
Правильон эта функция называеца Anti-Hijack. Но Анти-Хачики тоже прикольно. Smile Smile Smile
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 19:15
badboy2115
Я недавно познакомился с этой функцией вплотную. Сигналка АПС еле нашел к ней описание. Тоже наверное две кнопки нажал.
Storm
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 19:33
Недвно был подобный трабл. Просто найди ктопку Валета, включи режим валет и заного перепрошей брелок. Мне помогло.
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 20:00
Поможет, но ненадолго. Просто такая ситуация происходила у нас. НЕ раз, что и насторожило. Включалась эта функция, анти-хач или anti-carjacking, у кого как она называется. Но точно никто две кнопки не нажимал. Выключатель валета ещё в последний раз как на зло оторвался. Короче пришлось капитально разбираться в проблеме. Дело оказалось в том, что ненадёжно была прилеплена масса от сигналки (вина установщиков). Под капотом, где закреплена сама сирена (на такой маленький мегафончик похожа 8*)..), под один из винтов крепления сирены садится масса сирены и масса сигналки. Так мы взяли этот провод (от сингалки), зачистили ВСЮ покрытую клемму и надежно посадили на винт крепления стоки подвески. тьфу-тьфу ещё не глючила. Короче смотри массу.
Elias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 23:24
это зависит от модели сигналки. а отсутствие массы легче определить. у меня не масса была 100 процентов, если уверен, что у автора масса, то ты прав Very Happy
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 05:15
Моя сигналка при отсутствии массы прекрасно выполняет свои функции кроме открывания дверей и завода машины(APS 2550).На старой (Мангуст) была подобная проблема - включилась функция Анти -хач(прикольно,надо в массы народные запустить).Я стоял и тупо давил на все кнопки.Отключал от аккума.Бесполезно.И только после прокурки мануала,смены батарейки(профилактика) и смены ПИН-кода(нахрена?!!!) всё вернулось в норму.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dombroc
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 21:25
Спасибо за ответы, я нашел в интернете инструкцию и разобрался с сигналкой, надеюсь такое больше не повторится, хотя тут писали, что такое бывало и без нажатия кнопок, будем надеяться, что это был единичный случай. Я тут пока кувыркался с сигналкой разработал устройство ЛД-40 (линейка доработанная, 40 см), для открывания дверей без ключа. Могу создать тему с фотографиями и действиями для вскрытия самариной водительской двери. Думаю больше вопрос к модераторам, чтоб меня не забанили. Поэтому, если модеры согласятся, могу все показать и описАть.
Storm
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 22:29
боян во-первых,
во-вторых не надо:)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 22:32
Dombroc
Не надо...
Dombroc
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 22:53
<Storm>
боян во-первых,
Ну то, что это было известно за десятки лет до сегодня я знаю и не пертендую на первенство, просто так сказать адаптировано и готово к употреблению. Но раз не надо, то не буду.
Страница 1 из 2
