Масло течет. Помогите разобраться! На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
PoMaH70 На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21093 1999 г.в.
Вообщем пришел в гараж и обнаружил лужу под машиной ![]() |
mr1![]() На форуме 12 лет
Из датчика давления масла может так травить, что укакаешься со страху :ooo: _________________ Нет иномарки - нет проблем. |
Moby![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Лучше всего смотреть на работающем двигателе со снятым кожухом ГРМ. _________________ Нет иномарки - нет проблем. |
Я так и смотрел, вначале думал что сальник, но сальники оба сухие! Течет откуда-то сверху масл. насоса. Такое ощущение что прокладке хана, но точно не уверен потому что точно даже при снятом кожухе не видно. |
Вымой движок от масла насухо и дальше смотри на работающий. _________________ Нет иномарки - нет проблем. |
iceman82![]() На форуме 11 лет
Авто: ваз2115 16v.
Сергей 22![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21093i
aviatorrr![]() На форуме 11 лет
Ленок![]() На форуме 13 лет
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
rus86![]() На форуме 11 лет
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
Igor84![]() На форуме 11 лет
Авто: 210998=>11183
Если говоришь, что утром в гараже обнаружил, то это не верхний сальник, ни крышка клапанов, ни датчик масла, поскольку масло на заглушенном все внизу.Если говоришь что сверху где-то, то просто может у тебя из-под картера сочится и в добавок что-то сверху. У меня был датчик масла пропускал, хотел заменить, а выкрутился с резьбой, пришлось гужон вкручивать, в масле было все с низу доверху, на на заглушеном даже не капало. |
Вообщем седня снял масл. насос, купил прокладку. С удивлением обнаружил отсутствие старой прокладки! До меня видимо хозяин делал ремонт, скорее всего менял сальник, снимал насос и за неимением прокладки залил все герметиком. Так вот в месте где текло этот герметик промыло чтоли... Короче седня поставил туда прокладку, заменил до кучи сальник, завтра попробую завести, погляжу на результат ![]() |
MG_And![]() На форуме 9 лет
Авто: Audi 100 89 г.в
Масло капает с краба, так прилично, поддон тоже весь в масле, там где поддон с блоком стыкуется, тоже всё в масле. Скорее всего прокладку поддона менять? Скажите как лучьше с герметиком новую ложить, или без него, с обоих сторон прокладки герметик наносить, или как лучьше? И ещё на сколько головку надо что бы открутить болты поддона? |
Dsoftgroup![]() На форуме 10 лет
Авто: Citroёn Berlingo.
ДмитрийСТ![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Dranik![]() На форуме 10 лет
а вот тут неправ ,ибо прокладка пробковая и так хорошо прилипает к хорошо обезжиренной поверхности , а вот места стыков маслонасоса с блоком и крышку заднего сальника колена надо промазать тонким слоем герметика , и неперетягивать иначе прокладка вылезет наружу. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
Он находится в районе маслянного фильтра - датчик уровня масла. От него внутрь блока идет такая изогнутая писалка, не знаю как по научному обозвать, вот она у меня и обламилась и упала в блок. Вот он (указан стрелкой): ![]() |
Klim_303![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-211440, май 2008 г.
alex4808 На форуме 8 лет
Авто: 2170
Sheridan На форуме 9 лет
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
Skorpion![]() На форуме 10 лет
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Часовой пояс: GMT + 4 |
