Максс
Привет всем!
На днях поменял прокладку ГБЦ - внимание вопрос!
Нужно ли повторно протягивать голову - и, если нужно, то через скока км?
Boriskin
будет течь - протени
немешай двиглу работать Very Happy
jungle
затягиваешь голову.
через 20 минут еще подтягиваешь(прокладка садится)
и больше туда не лазь 8-)
Vodila
jungle писал(а):
затягиваешь голову.
и больше туда не лазь Cool
+100 км и ещё одна протяжка ,финальная.
KOSH
Vodila
А я бы больше не лез. Динамометрический ключ рулит.
Vodila
Годы эксплуатации тоже рулят.
Jeeper
Повторная протяжка полюбому после температурной усадки прокладки. Только динамометрическим ключом и на холодном движке
Сергей 22
Обязательно динамометрическим ключем.
Максс
Слышал, что у болтов (старых) плывет металл - можно свернуть!!!
Бывалые посоветовали приснятии головы ставить новые болты - где они были до замены прокладки??? Я старые на место поставил - теперь боюсь тянуть!!! :ooo:
Юрий099
я после капиталки не протягивал, полёт нормальный, 30 тыс.
aviatorrr
Я ни разу не дотягивал Confused Вроде проблем с ГБЦ и прокладкой нету 8)
Jeeper
Всякое бывает. вот тока если прокладка легла неровно, то в голове может образоваться раковинка со всеми вытекающими последствиями
Жорж
почему так категорично? что б не сорвать болты? а то я пока был совсем туп в этих делах, мне при регулировке клапанов обычным ключом (на глазок сцуки) крутили. стоит ли вскрыть ослабить и закрутить динамометрическим?
