Reactive
Авто: Ваз 21130 (comfort X15)
TranceEL
Reactive писал(а):зазор есть
значит еще живая!
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
<JONY>
будем проверять заменой
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Вопрос по
задней опоре:
- резина не рваная,но отошла "назад" т.е. к глушаку где-то на 1-1.5 см. Это допустимо или все-таки менять? Вибраций нет.
Phantom_l
да,,, что самое интересное,, сейчас всмотрелся,,, передняя опора стоит чуть в кривь,,, даже на глаз видно
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Dimon_08
Мягкие опоры двигла - это некондиционная резина, их просто в брак невыгодно списывать и все. Эти опоры служат максимум - 20 тык. Нету деления опор на мягкие и жесткие - стандартная опора это и так компромисс между вибрациями кузова и колбашением мотора.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
На днях заменил заднюю опору двигателя, старая лежала на отбойнике. По кузову пошла адская вибрация на ХХ и гул как в самолете
. До этого поставил переднюю техномастер и растяжку с дополнительной опорой, вибраций небыло... У всех так или искать новую опору? Зазор на установленной опоре не изменился, т.е. она нисколько не просела.
Phantom_l
дам я тебе батюшка один дельный совет , ставишь переднию опору от ТМ оригинальную про сток можешь забыть ибо какашка редкосная
и небудет двиг держать так как надо хоть она трижды заводская, которая под днищем ставишь сток заводской БРТ и которая под акумом ставишь тот же сток БРТ и будет тебе счастье и двиг ровненько стоящий и никаких вибрации, проверено
на личном опыте и именно в такой конфегурации, и брать тока 100%оригинал , а вот где ты его будеь искать это уже тебе надо подумать.
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Dranik, Привет землякам, посмотри пожалуйста соседнию тему "Компрессия" нужно твое мнение.
Владимир TTTT
Рад видеть
щас гляну.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
А по теме? Кто менял заднюю опору на новую, изменилось чего? Какая резина, жесткость/упругость у новой, вибрации усилились или нет? У меня новая гораздо жестче старой и нисколько не просела под тяжестью двигателя, может левак? Хотя магазин проверенный...
usv
менял я заднию кординально ничо непоменялось разве что улыбка на моём лице
от того что заменил потрёпанную опору на новую.
