Что дала мойка ДМРВ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что дала мойка ДМРВ... вывод темы на печать
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 18:38
Вообщем ситуевина такая...
Обратил я внимание на следующие симптомы:
1. Начала жрать 7.3 литра на 100 км. по трассе (против 5.4 раньше).
2. Очень сильно стала чернеть выхлопная труба.
3. Когда завожу с утра, в теплом гараже, сильно воняет "сырым" бензином.
Решил проверить ДМРВ и офигел, "Ц"-шка показывает 1.12 В. между желтым проводом и массой. Начитавшись советов с форума разбодяжил тайд, побультыхал порядка пяти минут особо не жалея, промыл под холодной водой также тщательно, подсушил феном, поставил - 1.10 В.
ДМРВ бошевский!
Чавож получается, что либо промывка нихрена не дала либо хандец ему?
Может еще чего посоветуете проверить?
В остальном все устраивает и тяга хорошая и крутится резво, заводится при t ОЖ=-17 вообще без проблем.
Показания БК (при t ОЖ = 91С на ХХ) такие:
Расход 0.8 л/час
Воздух - 9 кг.ч.
Шаг дрыгателя - 36 шагов
УОЗ - 12-13
Езжу исключительно на 95-ом.
Прошивка T02.
BONJO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 18:43
У тебя совершенно нормальный ДМРВ судя по БК.
Попробуй замени воздушный фильтр.
Донецкая республика
Белый Медведь
ща раздуем
21053-21099-21099-21102-21120-21103-21102-21124-11174-11176-гранта
Белый Медведь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 18:51
Белый Медведь писал(а):
ща раздуем
Правильно, ибо это не 95-ый Smile
Донецкая республика
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 19:25
BONJO
Мой прежний ДМРВ (поменял на днях) показывал 1.16 В и всё работало абсолютно! корректно, за исключением, пожалуй, слегка завышенного расхода (имхо).
Поменял на другой (халява обломилась) с идеалом по напряжению - 0.996 В, посмотрим, уменьшится ли расход.
Про вариации прошивы ТО2 видел совсем не лестные отзывы на известном ресурсе.
Мне на мой VS 5.1 old прошили D19 под 95й бенз., пока очень доволен :cool:
Peres сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 19:34
Она ваще пожиратель бенза.
Донецкая республика
gnom211
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 21:45
невсегда.
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок!
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BONJO
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 00:15
Дык менял 12 тыков назад, в октябре, вроде после лета, после пыли, с чего бы ему засориться!?
Так вот я и думаю, может воткнуть микросхемку с заводской прошивкой? (когда перешивался, то мне старую микросхему выпояли и впояли планку (или как ее там) и воткнули новую микросхемку, поэтому мне нужно просто вытащить существующую и воткнуть старую....теоретически...а практически думаю как правильно ее поставить, если воткну не так чагось случится (кроме как признаков жизни не будет) иль загнуться ЭБУ может?
Делов то минут на пять, но надо же граматно сделать!
gnom211 писал(а):
невсегда.
Соглашусь полностью!
Я на ней (на Т02) с мая-месяца, расход был не более 6 по трассе (140-150) и 9-10 по городу (с учетом того, что летом часто приходится погоняться с пердящими копейками или подобными им...)
Если ехать "аккуратно" (110-120) то 5.2 по трассе на 720 км пробега.
Blacks
Авто: Автомобили, Автозвук, Картинг, Бильярд, Боулинг, Политика.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 00:48
Упс... Машинка на холостых кушает 1.1 литра, расход в среднем 10,5 литра... Правда и средняя скорость 22 км/ч... Чего, менять все? Тапку топлю, но редко...
Blacks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 07:29
Когда будешь старую вытаскивать, посмотри с какой стороны "ключ" у микросхемы (ямка или вогнутость в центре корпуса), скорее всего если смотреть со стороны разъема, ключ будет справа.
Удачи.
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FDP
Авто: 21102 2002
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 07:49
Меня все интересует "Начитавшись советов с форума разбодяжил тайд, побультыхал порядка пяти минут особо не жалея, промыл под холодной водой также тщательно, подсушил феном" что там можно булькать если плата ДМРВ вся залита силиконом..? что там можно промыть..? разве что контакты разъема в воде пополоскать
FDP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FDP
Авто: 21102 2002
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 07:52
а полоскание самого элемента тоже ниче ни даст
BONJO
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 10:28
alex04
Спсибо за наводку!
Ну неужели просто так люди пишут, что помогает сия процедура!?
На зеркало ведь пыль всякая, частицы маслеца и прочее Г скапливается по идее, вот от этого самого Г и отмываем!
maxxic
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 11:11
Вот и думаешь после этого МЫТЬ ИЛИ НЕ МЫТЬ... ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС!
Кому то помогает улучшить работу двигла в разы, а кто то говорит, что это бесполезная трата времени, КОМУ ВЕРИТЬ???
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 11:41
Я тоже поменял, и у меня начал уплывать расход на ХХ в сторону увеличения.
Ничё там не перепутать, там на микрухе и на панельке есть ключик в виде точки или среза.
ДМРВ менять или у тебя чип-хрюнинг? :)
Ути-пути, вон у человека аж целых 0.02В отмылось, а это очень дохера.
В первую очередь своим результатам, никто не мешает нормально помыть в порошке без гранул и промыть потом дисцилятом.
Донецкая республика
А777
Авто: ВАЗ-2111 2000г. 8кл. без катализ. и адсорбера.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 12:42
Попробуйте помыть фейри с ультразвуковой стиральной машиной 10минут, затем простой холодной водой и ополосните дистил. водой - удивитесь. Сушить феном не горячим.
Истина дочь времени а не авторитета.
А777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 12:45
Во, в Саранске водка еще не кончилась. :)
Фэйри нельзя, у него слишком активные ПАВ, которые с керамики нихрена не смываются, а тут пленочка.
Донецкая республика
Blacks
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 16:41
Vlad B писал(а):
ДМРВ менять или у тебя чип-хрюнинг? Smile
Тюнинга никакого нету... До меня только дошло, свечи могу быть просто убитые... В конце месяца поменяю масло, свечи и тд.... Поглядим как будет работать...
Vlad B
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 16:57
Свечи надо менять счаз, и на заведомо хорошие, типа Denso Q20.
Донецкая республика
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 17:04
Господа, а раствором нашатырного спирта мыть нельзя?
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 17:15
ШнурОк
Все грибы можно кушать, в принципе...но некоторые всего раз...
Так же и с ДМРВ.
Посмотрели бф хоть фотки в увеличенном виде, диагносты выкладывали, чтоб понять, что мыть там нечего, и не от грязи сбостна он врать начинает...
Обычно я шучу всерьёз
Chavez
Авто: ВАЗ 21103 M1.5.4(N) > Renault Symbol IV Expression
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 19:13
ДМРВ бошевский!
Расход 0.8 л/час
Воздух - 9 кг.ч.
УОЗ - 12-13
Прошивка T02.
Езжу тоже на ТО2 и тоже на 95-м (только иногда 92).
Когда перепрошил, сравнивал расход тоже. Так вот, в городе он стал меньше (двиг стал мощнее и крутить его соотв. я стал меньше, чем раньше). Машинка не поехала а полетела.
На трассе расход действительно увеличился, но вспоминая вечно глохнущий на светофорах двиг, мучительные троганья и утренние запуски со второго, а то и с хрен знает какого раза, а ещё и вялую тягу, то литр-полтора перебора на трассе готов простить с радостью.
А ДМРВ оставь в покое.
Chavez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BONJO
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 12:07
Пасиба, други, утешили!
BONJO
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 12:53
Комрады, а вот у меня тут безумная идея появилась! Smile
Вот мой ДМРВ на желтом проводе колодки показывает 1.10. Учитывая стоимость нового ДМРВ необходимо найти какой-то выход чтобы он не врал (якобы) и хоть как-то добиться 0.99. Так вот к чему я, а что если на этот желтый провод в разрыв препоять резистор или диод, или вообще подстроечный резистор и добиться ~0.99. Кто шарит в этом, как это скажется на рабочем режиме?
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 13:03
Скорее всего наверное этого не получится, т.к. вольт-амперная характеристика(зависимость напряжения на участке и тока в этой цепи) цепи в целом изменится и на ЭБУ будут поступать искаженные данные- отсюда все вытекающие последствия ненормальной работы движка ..
Cher2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
