Красный проводок к "+" т.е. к желтому контакту этой фишки, а черный к "-" т.е. к коричневому контакту этой же фишки.
Если возникнет желания вернуть штатную галогенную лампочку, то ничего разбирать не нужно, красный провод от ксеноновой лампы подключаем той стороной в эту фишку, как она надевается на штатную лампу, а черный с обратной стороны этой фишки стараемся внедрить между корпусом и контактом. Все входит даовольно плотно, но на всякий случай лучше всю конструкцию закрепить и заизолировать. Если же "назд пути нет", то надо купить в магазине электротоваров ответные разъемы (мама) под обжим, откусить эту колодку и купленные разъемы обжать, провода соединить как было написано выше и все будет выглядеть культурно. Кстати, может понадобиться еще и предохранители ближнего света заменить со штатных 7,5 А до 20А.
Красн и черно красн провода в разъем дальнего света (кр +) балласт в ближний
потом балласт к лампе при помощи оставшегося провода, промахнется только слепой
инструкцию, к сожалению, разработчик не счёл нужным положить
Уважаемый завидуйте молча
Калхоз - и есть КАЛХОЗ!!!
Уроды просто... поубивал бы...
Почему никто о других не думает никогда!!
По городу ОК, а на неосвещенной трассе ж#@а.
А чего делать? Не ездить ночью вообще?
Это только у тех кто нормально не регулирует фары после установки ксенона, а так все ок!!!
И от покупки в ближайшее время ксенона температурой 4700-5000К никакие угрозы убийства меня не остановят - 1 раз в 2 недели мотаюсь 300-400 км от Москвы (3/4 пути ночью). Тяжело со штатными фарами.
только встречным хуже будет - ксенон через грязь рассеивается... ваще ж#@а
1) АВТОМАТИЧЕСКИЙ корректор фар
2) ОМЫВАТЕЛЬ фар
А кому сейчас легко...
Лучше подумай про других водителей!!
Ты не один на дороге!!
Ксенон виден издалека. Если повышенная чуствительность к яркому свету - приготовтесь разглядывать правую обочину - и никакого ослепления.
ЗЫ. Если ответить, не кривя душой - твоя машина тонирована?
Не тонирована и не хочу
Ксенона нет и не хочу...
А если я в этот момент совершаю обгон
там будет ЗАВОДСКОЙ ксенон с АВТОКОРРЕКТОРОМ
А на стекла наклею дорогую пленку от УФ лучей
Перечислите модели, в данный момент выпускаемые с автокорректором? И их процент к общему числу выпускаемых автомобилей.
если он на ближнем - то ничего страшного и не произойдет.
А теперь представь водителя, который совершает обгон - а на встречу ему этот "красавеЦ" летит с колхозным ксеноном!!!
