Появился глюк
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Появился глюк вывод темы на печать
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 20:19
Подскажите что может быть.
Проблема в следующем:
Иногда после того как притапливаешь педаль газа, а затем отпускаешь её, обороты не падают. Думал что заедает тросик газа, пошевелил педаль, бестолку. Помогает только заглушить и завести заново.
21099i 2001г. 56000 км. Comfort М15, Январь 5.1.1
Strannik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 20:26
ДПДЗ смотри (начни с разъема, закончь заменой)
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Motistuta
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 20:28
РХХ и ДПДЗ
либо дибо.
У меня так РХХ залипал было дело
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 20:31
ОК!
Завтра проверю. Я просто датчик поменял пару месяцев назад. Поставил GM. Как то и не думал на него Confused
Motistuta
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 20:33
Strannik писал(а):
датчик
какой?
если ДПДЗ то их очень много хреновых и далеко не первый может нормально работать
мдэээ
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 20:37
У меня пропадал ХХ, поменял сначала ДПДЗ и РХХ, не помагло.
Оказался ДМРВ. Пару месяцев прокатался нормально, а теперь вот появился глюк.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 20:38
Strannik
а масло не заливает его часом?
мдэээ
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 20:40
Какой ?
Последний раз редактировалось: Strannik (09 Января 2007 20:41), всего редактировалось 1 раз
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 20:41
Ты этта, по мультитронику % открытия дроссельной заслонки глянь в момент зависания. Если не ноль, то это ДПДЗ однозначно, а если ноль, то смотреть в сторону РХХ.
XAP.ru
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 20:43
Ок, спасибо !!!
Как зависнит, гляну.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 20:45
Strannik писал(а):
Какой ?
расходомер
мдэээ
