Bimmer-90
Знающие люди помогите плиз может не быть компресии в 4-ом цилиндре из-за того что я сначала отрегулировал клапана а потом цепь натянул. В сервисах говорят то смотреть надо, то головку перебирать(клапана прогорели)
Dimon
Может компрессия пропасть,если клапана перетянуты.
Bimmer-90
А как определить клапана прогорели или нет?
Dimon
В цилиндр,у которого плохая компрессия,заливается немного моторного масла и проверяется компрессия.Если компрессия увеличилась,то это из-за поршневой,а если нет-то клапана.
Bimmer-90
Спасибо попробую Very Happy
Bimmer-90
А очём говорит белый дым из глушителя?
Kirgudu
Прокладку пробило. Тосол в цилиндре.
Bimmer-90
а сколько будет стоить эту прокладку в автосервисе поменять?
Юра+
С такими симптомами и до гидроудара не далеко, тогда заменой прокладки не обойдёшся.
Владимирыч
