lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
lmb82
как мне файл 4мб сюда засунуть?
Boriskin
Авто: Лексус
lmb82
нет,песня пипец!!!
Dorohin D 21083
Авто: ВАЗ 21083
Boriskin писал(а):56 контакт с контактом 56b
да хорошо что с утрмчка в форум глянул ато бы поменял :-D
Так скажите наконец где удобнее менять, и кокая колодка???
Не болта не понял
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Снимаешь кожух рулевой колонки ,отключаешь колодку от переключателя дворников и там меняешь контакты "53" и "53b"
Dorohin D 21083
Авто: ВАЗ 21083
Спасибо пойду пробовать
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
А в каком месте поковыряться, чтобы с минимальными напрягами сделать миксимальную скорость у всех режимов и у прерывистого, и у непрерывного?
Boriskin
Авто: Лексус
Moshul
поверь....3ий режим терь нафиг не нужен
т.е. постоянно молотят но не в полную силу
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Уважаемые помогите.
В субботу помыл машину, в итоге ЧЯ попала вода , теперь периодически Вкл. дворники и Выкл делая пару взмахов. Плюс к этому горит лампочка на прибоке "не исправно освещение " как высушить и потушить лампочку ??
Dorohin D 21083
Авто: ВАЗ 21083
Кастен писал(а):Снимаешь кожух рулевой колонки ,отключаешь колодку от переключателя дворников и там меняешь контакты "53" и "53b"
все сделал, мне понравилось дворники по энерции не перебегают все ОК спасибо за совет. Может еще какие советы есть, ятоб за 5 минут можно было сделать, так я сразу
у меня чек горел так я ударил и все это же ваз.
а лучше домой его возьми просуши и контакты зачисть и маслицом, можт поможет.
Димач
Авто: ВАЗ 2108
Все сделал! Отлично работает. Поменял черный и желтый провода в колодке возле моторчика. Немного дворник правый поднимался на 2 см. поводки не трогал. Исправил путем ослабления гайки на моторчике, отрегулировал. На все потратил 15 минут.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Блин, братцы почему у меня не получается??? Поменял провода в колодке у моторчика, ни чего не изменилось, поменял обратно, пошел поменял местами провода в подрулевой колодке, тож самое, ни чего не изменилось!!!
Хм... перечитал тему...я походу поменял местами 53а и 53бэ вместо просто 53 и 53бэ...
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Такой вопрос на инормарках сделано так:
-давишь на подачу омывалки
-задержка 1сек
-включаются дворники и 3 раза машут
На 2115
-Давишь на подачу омывалки
-вода не успевает орошить стекла как включаются дворники
-получается бред
Как сделать эту секундную задержку, если конечно реально!
Zver_042
TJ
Underdark писал(а):Как сделать эту секундную задержку, если конечно реально!
Не реально!
Можно вообще убрать включение дворников, будет литься только вода.
dimm33
TJ писал(а):я походу поменял местами 53а и 53бэ вместо просто 53 и 53бэ...
да
клапан обратный поставь
могу посоветовать от опеля, маленький размер, идеально подходит для трубок. код в экзисте 14 50 650 стоит примерно 100р
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Zver_042
Да, то что надо! Спасибо за совет!)
Zver_042
Underdark писал(а):Да, то что надо!
Юзаю её месяца 3. Пауза регулировать конечно не так удобно,как переменным резистором обычным,но зато есть возможность делать её меньше штатной,и задержки в полсекунды вполне хватает,чтобы вода была на стекле до того,как дворники пойдут. Обратный клапан предложенный
dimm33
тоже хорошая тема,я пробывал клапан обратки топлива от карбюраторной зубилки,не впечатлил (приличное сопротивление потоку,держит хреново,две штуки валяются в багажнике),поэтому снял и потом наткнулся на эту релюху.Точнее про неё я давно знал,но на сайте прочитал,что у неё ещё и задержка та самая есть.Поэтому и купил в тот же день не думая.Да и цена вопроса в 141 руб не так велика
Есть они и другого производителя(не помню кого) ,но там не видел описания про задержку включения дворников.
alekcei
Авто: ВАЗ 21083 1997
парни а у меня на среднем режиме нормально,а на самом быстром еле ползают.думал смазки нет,смазал всё равно.что хоть примерно может быть?(да и вообще они работают медленнее чем у других машин нашего семейства.)
SST1234
Авто: 2115
Поставил реле стеклоочистителя с регулируемой паузой вместо штатного. При нажатии переключателя сначала водичка брызгает, а потом уже щётки начинают работать, по сухому не трут. Да и паузу опять же выставить можно какую надо. Мне понравилось. На форуме где-то обсуждали тему.
Тимыч
Авто: Suburban
SST1234 писал(а):Да и паузу опять же выставить можно какую надо.
а каким образом и по какому принципу выставляется пуза?
Zver_042
Тимыч
там инструкция расписана
Тимыч
Авто: Suburban
Zver_042 писал(а):Тимыч
спасибо, а я то думал как оно работает!!! Нужно преобрести
wini30
Авто: 2114
А мне нравилось на старом "коротком крыле": нажмешь сикалку.. полюбуишься как все смочится..и смоишь все это легким нажатием без щелчка. Доберусь таки я до этой перемычки в релюхе каданить
