Страница 2 из 2
denis_s
SMF писал(а):
Смысла нет её туда ставить... если только для особо слабопамятных. Без выключения ближнего ведь габариты не отключаются... Вот и весь ход инженерной мысли.
Вот и поставили бы для особослабопамятных. Я особослабопамятный.
8-)
IVAN_MIT
Тут логика какая: одна лампочка - 10 копеек, десять лампочек - уже рупь. Экономия, блин! Very Happy
Тоже надо себе делать, тем более, что старый блок кнопок стал как то невразумительно и расшатано работать - быть ему донором.
KOSH
А какая тут логика??!!
Умом ведь Россию не понять, аршином не измерить! Тут сердце важнее... Very Happy Sad
VR
Ну если это экономия, то почему убрали лампочку именно из ближнего света? Можно было ведь в таком случае убрать лампочку из кнопки габаритов, что габариты включены можно ведь всегда понять по горящей приборке. Все-таки не вижу никакой логики.
А кстати, в продаже так и не появились кнопки с двумя лампочками?
zIBiT
Я себе все буду делать заного. Я как глянул - там половина не подрублены.
Я вот сейчас себе ПТФ кнопку сделал нормально. Рядом с конпкой кондея которая. А до этого она не светила почти.
S@M
Логику инженеров представляю примерно так.
Нажатость любой другой кнопки без подсветки отследить не возможно, а вот нажатость ближнего типа должна быть очевидной (светит ведь прям перед мордой). О нововведениях в ПДД тогда еще не знали Very Happy
denis_s
Ндя...
Темная история Confused
S@M
Ндя...
Да нееее. В светлое время подсветку приборов фиг увидишь. А тут лампочка светит тебе прямо в правый глаз Very Happy
S@M
Вместо мук с переделыванием кнопки проще бросить проводок на приборку, чтоб зелененькое солнышко загоралось от ближнего, а не габаритов
brul
Я себе вот так сделал.
Технология производства похожа на Boriskiny
KOSH
А я бы купил ещё кнопку с светофильтром и его оттуда бы переставил.
S@M
Или не пожалеть 1000р и воткнуть такую шнягу:
http://asrc.ru/light-c-10.htm
Boriskin
S@M
клёвая вещь
вседа хател мля Very Happy
KOSH
Boriskin
Тебе ж говорят рано продавать собрался, еще не все сделано! =)
aviatorrr
Я вот падумал. А мож Гена с возврошей нагрузкой не справится , вот и не ставят ету лампочку Smile Smile Smile
Fridrich
KOSH писал(а):
denis_s
У меня тоже было недоумение, когда я разбирался почему у меня на НП ряд кнопок не горит вместе с габаритами. Оказалось ВАЗу не впадлу было упрощать производство метедом невставления лампочек в кнопки, пришлось кнопки покупать и проводку дополнять до кучи. Зато теперь все горит. Тока никак руки не дойдут купить красный светодиод в кнопку аварийки.
Дело в том, что эти кнопки - не ВАЗ, а Псков, Питер и иже с ними. И это ход мысли ИХ мыслителей.
...Помните "совок"? Так это ТАМ. Я как-то недавно попытался с ними (Питер, завод "Автоарматура") разговаривать... Сразу вспомнилась далекая молодость: "план", "всё просчитано", "у нас нехватка людей"...
Другой вопрос, ПОЧЕМУ ВАЗ с ними работает? Думаю, что этот вопрос риторический... И все знают ответ.
sinergetic
Можно использовать и штатное место индикации. Просто установить
диод с более ярким потоком или двухцветный. Яркий мона коммутировать через резюк, а двухцветный через контактные группы.
pivoo
ЩАЗ!!! Там только на девятошное и десятошное семейство. На 13,14 и 15 они ничего не выпускают, и не собираются принцЫпиально...
Причина- крайне невнятна....
Я так думаю, что их руководству кто-то рога на 1415 когда-то наставил... Поэтому- такая МСТЯ...
Laughing Laughing Laughing
Boriskin
Alexander_SH
как раз и связан с етой штуковиной по автосвету
pivoo
спроси Very Happy
denis_s
почитал.
По моему муть какая-то...
Там так все расписано, что если мы этот регулятор не купим, то в аду сгорим или типа того.
pivoo
Boriskin
Так спрашивал уже у них... Говорю же - ответ невнятный... Сначала через месяц-три обещают всем, (и так- 2 года), потом жалуются на тяжелую жизнь, а как настойчивость проявишь, типа, - почему тогда рекламу в инете не уберут, если сделать не могут- в ответ вонь одна... Laughing
Prinko
pivoo писал(а):
Boriskin
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35806&postdays=0&postorder=asc&start=182
А ты что, неужели купить хотел? Ты же просто обсираешь производителя и больше ничего! Тебе же предлагали варианты (поставить контроллер LC-7-V09 с выводом управления на штатную 15-шную кнопку) - ты сразу скандалить начинаешь и орать про какую-то рекламу!
И воняешь, пока что, только ты.
-Никола-
Boriskin писал(а):
http://www.mylada.ru/articles/article9.html
нате Very Happy
Там немного коряво расписано и в конце номер контакта перепутан.
Я себе сделал но немного другим методом, проводку трогать не надо, только сам блок с кнопками, теперь у меня красота.
Всё фоткал очень подробно, просто времени нет отчётик соорудить.
Скажу только что я нашёл в продаже кнопки немного другого конструктива нежели с завода, там эта переделка с закрытыми глазами делается.
Страница 2 из 2
