Подключил ПТФ, начал глючить индикатор уровня топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подключил ПТФ, начал глючить индикатор уровня топлива вывод темы на печать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 08:54
Панель VDO, 1 окно.
Подключил ПТФ фары, начал глючить показометр уровня бензина: стрелка порой просто лежит в "0", иногда просыпается и показывает реальный остаток (буквально на кочках), потом через какое-то время снова падает в "0".
Из мероприятий, которые могли повлиять на это, делал следующее:
1. Пока подключал кнопку ПТФ снимал приборную панель. Может разъем задел на панале (хотя сам разъем не отстыковывал)?
2. Лазил вокруг ЧЯ (монтажного блока). Может что повредил?
Вопрос: как показометр на панеле соединен с датчиком топлива? Есть какие-либо промежуточные разъемы в районе ЧЯ? Или наиболее вероятное место - это все же разъем на панели приборов (который вообще не трогал)?
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 09:55
На эл. схеме есть колодка, которая стоит между панелью приборов и датчиком уровня топлива... где она находится физически?
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 11:56
У меня он постоянно глючил на пержней 2110, а на нынешней 2112 уже с припаянным резистором продолжает жить своей жизнью. Без кочек и ухабов периодически идет на ноль и неохотно поднимается, особенно когда около 10 л в баке и меньше. Думаю надо копать в баке, но пока лень экспериментировать. У тебя , если до этого было ОК, то ИМХО копай в проводке к указателю.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 15:23
Так вот в том то и дело: берусь за жгут, подходящий к ЧЯ и стрелка начинает плавать вверх-вниз! Но там такй жгут... и в добавок все скручено. Как в нем разобраться - ХЗ!
