Как избавиться от ржавщины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как избавиться от ржавщины вывод темы на печать
alex_niv
Авто: LADA PRIORA 2170 1,6
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 10:29
Добрый день!
У моего друга на восьмерке поцарапана дверь, он вовремя ее не обработал теперь начала ржаветь.
Подскажите все технологию как от нее избавиться, а что только не советуют:
1. Зачистить до железа
2. Обработать преобразователем ржавщины
3. загрунтовать
4. закрасить
5. обработать мелкой наждачкой
Одни говорят, что грунтовать не обязательно, другие ? без грунтовки не будет держаться краска.
Что из этого необходимо делать и какие материалы посоветуете использовать ? грунтовку, преобразователь?
alex_niv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 10:49
Красить собрался самостоятельно? Тогда зачистить/загрунтовать/покрасить.
Если красить в сервисе, то они сами всё знают, что делать.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 10:50
3. загрунтовать
4. закрасить
:cool: все правильно
из грунтовок я пользовался "BODY"
преобразователей щас полно, ХЗ какой лучше, я ползовался "Цинкарь"(преобразовывает ржавчину и защищает металл цинковым покрытием) типа "оцинковки" получается
Moby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 10:59
Позняк, замена двери, если начала, то не остановить процесс, можно сделать нонечно но через пол года опять вылезет.
read
Moby
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 11:05
его можно приостановить Smile
TranceEL
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 11:13
alex_niv
Если ржавчина не глубокая, то зачистить до блеска металла, загрунтовать и красить!
Грунт лучше акриловый, двухкомпанентный, краска тоже.
Если ржавчина уже глубоко зарылась, то максимум года на 2. а там все по новой!
TranceEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
зелёное_зубило
Авто: тонированное в труху зелёное зубило,(ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 11:44
тазы-ржавые гнилухи ...
они ржавели и гнили вечно Smile Smile Smile
Сколько зубил,столько и проблем
зелёное_зубило сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 11:52
зелёное_зубило
А вот это не правда, как обработать в начале... ИМХО
read
alex_niv
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 16:14
А как вы красите?
я когда сколы закрашивал, делал так
брал маленький тубик с краской и кисточкой - наносил краски чуть больше слоем, а потом затирал наждачкой
а без наждачки слишком видно
может можно, или правильнее подругому?
а спрея я не нашел, если они и есть то очень мало цветов (в основном красный, черный)
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 22:18
Лучше наждачкой после покраски не тереть
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 23:01
Зачистить, загрунтовать и покрасить
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 23:14
Не факт.
Есть несколько но:
1. Если до всего пятна ржавчины можно добраться, то можно вылечить при соблюдении условий ?2 и ?3
2. Руки прямые и времени хватает.
3. Соблюдена технология.
Итак:
1. Зачистить всё пятно с отсупом на чистый металл не менее 1 см.
2. Преобразователь (я юзал dinitrol RC800, дорогой, но эффективный).
3. Антикоррозионный грунт (естесственно 2х компонентный, на основе эпоксидных смол).
4. Второй грунт типа 3 в одном, 5 в одном, короче заполняющий и т.д.
5. Собственно окраска.
6. По желанию (необходимости) полировка.
Если с обратной стороны дверь не гниёт, то всё будет хорошо.
Да. Инструкции по применению материалов никто не отменял и читать их вовсе не вредно.
Зубила 1300 МПСЗv4.32R
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_niv
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 10:37
Так все-таки как вы красите?
ну не получиться кисточкой положить ровно краску, если ее потом не затереть наждачкой.
svl103
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 11:13
Я свою красил следующим образом (передние двери внизу, задняя пятая тоже внизу, шов сварной где пороги).
1. С помощью дрели, на которую в зависимости от обрабатываемой поверхности одевал либо блин для наждачки, либо металлические ершики, зачистил все ржавые поверхности практически до металла (не везде можно зачистить, кое-где не подлезещь ничем ).
2. Все зачищенное обработал преобразоваетлем ржавчины.
3. Загрунтовал.
4. Пороги обработал антикором.
5. Двери покрасил из балончика, подобрав краску по номеру. Клал три слоя. При этом красил не всю дверь, а только то место которое нужно. Остальное закрывал газетами приклеееными малярным скотчем. Ничего не шлифовал - поэтому ступенька у меня на дверях видна, на что мне лично глубоко наплевать - самое главное ржавчины нет и внешний вид двери на порядок лучше.
6. На покрашенные участки из баллончика нанес лак - тоже в три слоя.
В общем это все. Красил сам в гараже. Машина после окраски имеет гораздо более культурный вид чем с очагами ржавчины. Я конечно отдаю себе отчет в том, что ржавчину не остановить на 100%, но мне этого и не надо. Нужно было максимально замедлить, что я и сделал. Моему зубилу 8 лет. И если оно прослужит еще года 3-5 (кузов), то мне этого хватит.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex_niv
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 16:56
У меня еще вопрос стоит ли это делать сейчас (гараж не отапливаемый).
Или лучше залить чем-нибудь до веcны?
И, если да, то чем лучше замазать это место?
Светофор
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 17:16
Ерунда полная. Нормально обработать и покрасить - и ничо не вылезет.
Светофор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artem 1982
Авто: ВАЗ 21093 и ford fusion 1.6
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 17:44
А после шпаклевки краска ссразу наносится, или еще чем то на до обработать.
И чем лучше обработать метал перед шпаклевкой, чтобы лучше сцепилась с металом?
21093 карб 00 г.в. и ford fusion 1.6, 07 г.в.
artem 1982 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 19:37
Грунтовать еще надо
Андрей2005
Авто: 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 22:15
Грунтовать еще надо
грунтуют перед покраской. а хорошая шпаклевка и так ляжет - запаришься отдирать (шкурить) потом, если перестараешься.
Андрей2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_Sergey
Авто: ВАЗ 21102 99г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 19:42
неужели не заметно по сравнению со всей дверью, старая краска выцвела с годами??
Подскажите какими красками пользовались (спрей и так, с кисточкой)?
Nik_Sergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 10:34
Не буду плодить тем.
Ситуация такая правая передняя дверь родная 1/4 двери снизу залито какойто штукой на вид как масло. Это антикор какойто хз какой.
Вторая передняя дверь моя была чутку помята я ее поменял, она не чем не обработана, ну только шумкой заклеена, но снизу все ровно осталось немного не заклееного, после зимы видно белые отложения вот думаю мастикой обработать, низ помыть, зашкурить если ржава будет. Пойдет же мастикой или лучше чем другим.
Одно что меня не устраивает дверь заклеена полностью, только дырка под динамик осталась, кисточкой довольно сложно будет работат,ь заляпаю все к херам там, сколько стоит антикарозийка в спреях и какую лучше?
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
