DarkCat
Авто: civic
Страховая посчитает через 10 дней, до этого срока нужно примерно знать на какую сумму соглашаться.
обьем попадалова:
- разбито обе передние фары (киржач)
- бампер в щепки
- решетка радиатора (с эмблемкой) треснула
- на железяке что за бампером вмятина
McLoud
Авто: М20
Киржач - 1000-1100 за фару
Бампер - вродь тут обсуждали что на Южке 2500 крашенный (только боялись плохо очень покрашен), можно и за 3500 купить.
Решетка - рублей 500 наверно, щас уж плохо помню
А вот про железяку не понял - это усилитель чтоль? Так он вродь вместе с бампером идет. Цены выше.
DarkCat
Авто: civic
А киржач только в сборе меняется?
Отдельно стекло нельзя?
железяка та что между такими двумя балками.. она такая двойная, на нижней части примята. ну там я думаю нужно пару раз по ней стукнуть и покрасить.
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
1,5 года назад та же фигня: 10 тыщ и полдня работы в ара-сервисе. нареканий нет. но это без бампера.
lis-kir
Авто: 21102
DarkCat писал(а):А киржач только в сборе меняется?
Мона, тока предется герметик выковыривать. А так если все в фаре цело, то стекло 150р штука.
DarkCat
Авто: civic
Народ, подскажите!
Ктонибудь крашеные бампера покупал на рынке?
как они ваще? краска держится?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
DarkCat
Брал себе на Южке передний...Цвет в масть.Юзаю с лета..гуд...даже маленькие удары выдержал..цена 2700, можно и дешеве найти..и никого тама не слушай, что дешевые г, а у меня за такую цену с потолка гуд.
В Киржаче элементарно меняется стекло.Цена вопроса стольник с небольшим стекло, полтинник прозрачный герметик..15 минут дела( не далее как вчера сам менял).
Решетку. да купи тюненую, сразу в цвет...тоже ок пятихатки..
DarkCat
Авто: civic
Вадя
А подскажи, там это стекло в фаре на чем держится? тока на герметике этом? Он типа как клей?
DarkCat
Авто: civic
И ещё вопрос - скока он сохнет?
Geneve
Отпиши, когда всё закончится: сколько на самом деле страховая выплатила и реальные затраты на ремонт...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
DarkCat
там защелки, их просто снять...а так герметик держит тоже.
сохнет...ну оставь на ночь...
Тюбика на три фары хватает...у меня еще и чуть чуть осталось.
DarkCat
Авто: civic
окей. Спасибо за советы.
завтра посмотрю внимательно, если корпус нигде не пакоцался возьму тока стекла.
DarkCat
Авто: civic
отчет
новый крашеный бампер - 2800р
реснички - 200р
решетка радиатора (тюнинх) с верхними ресничками - 750р
стекла в фары - 500р за 2 шт (можно было за 300 но не нашел)
герметик - 100р
лампочки blue vision в габариты - 120р
ксенон HID - 4300р
почти день сексу и всё установлено и работает
lis-kir
Авто: 21102
DarkCat писал(а):почти день сексу и всё установлено и работает
Поздровляю, но
DarkCat писал(а):стекла в фары - 500р за 2 шт (можно было за 300 но не нашел)
Плохо искал. ну да ладно. главное что работает
DarkCat
Авто: civic
33 - передний лонжерон;
35 - панель передка;
32 - кронштейн;
2 - рамка радиатора;
У меня такое смутное чувство что железяка ?35 теперь у меня не на своем месте. Судя по картинке она должна быть слегка изогнутой наружу, а у меня - прямая.
Бампер на неё насаживается, но верхние два крепления немного не достают до двух болтов, вкручиваемых в 35 сверху.
Так же за 35 держатся фары снизу, место крепежа ушло немного назад, таким образом заметно увеличился зазор между фарой и крылом.
Когда собирал как-то не разглядел эту всю ерунду, пока бампер не повесил. И теперь мучиюсь вопросом:
Эта железяка 35 она как к лонжеронам крепится? На сварке или можно открутить её?
Если нельзя - как её назад выгинать??
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Еще совет: проверь АКБ на предмет подтекания элетролита.
Часто при ударе "водительская" фарв уходит так, что регулировочным винтом достает до АКБ....
DarkCat
Авто: civic
не, фара на месте, тока нижнее крепление (возле решетки радиатора) сдвинулось
DarkCat
Авто: civic
так чо там по поводу лонжерон и панель передка? как они между собой соединяются?
никто не знает?
Geneve
Эти детали привариваются. Если удар не сильный, то можно вытянуть назад. А если не получится, то- замена. Деталь 35 в КЭМПе в Ясенево стоит 1150 руб.
lis-kir
Авто: 21102
DarkCat писал(а):У меня такое смутное чувство что железяка ?35 теперь у меня не на своем месте. Судя по картинке она должна быть слегка изогнутой наружу, а у меня - прямая.
Можно, Старый дедовский способ. только требует оч аккуратного подхода. Берешь трос прицепляешь к железяке 35, а другим концом к столбу. Садишся за руль включаешь заднюю передачу и тянешь. Лучше поставить человека каторый бы смотрел за процессом вытягивания и остановил тебя когда все встоло бы более или мение на место, что бы не вытянуть слишком сильно. А то кувалда понадобиться. :-D :-D :-D
DarkCat
Авто: civic
