Тосоло на коробке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тосоло на коробке вывод темы на печать
Igor84
Авто: 210998=>11183
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 12:39
У меня че то на коробке иногда появляется небольшая лужа тосола, чуть дальче лючка маховика. Патрубки вроде новые, термостат сухой, и еще зппах тосола слышен когде печка работает, но в салоне сухо, ни капельки тосола. Sad
Igor84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 12:44
хомуты на термостате
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 12:55
Протяни хомуты все. Вытри все насухо и дай движку поработать. Потом посмотри, где слезы выступают и устрани течь.
Moby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor84
Авто: 210998=>11183
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 13:03
Понимаешь, иногда бывает вытру все, покатаюсь километров 300-400 по разному и все нормал, а потом таже фигня, я вот думаю там от головки под трамблером есть приемная труба, может там прокладка навернулась
Moby
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 13:09
да есть, там возле головки скопление шлангов, может с датчика травить, он как раз там рядышком с лючком
Igor84
Авто: 210998=>11183
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 13:11
это идея, надо посотреть, а на счет запаха тосола как думаешь?
Moby
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 13:21
с запахом сложнее. может радиатор печки потек, ХЗ, в салоне может и сухо, а сам радиатор слезится (может и не сильно), ведь из салона ты не увидишь, а запах идет
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 13:42
Igor84
Течет обычно когда машина холодной стоит. Шланги дубеют и сужаются. Особенно выражена проблема зимой. Сколько раз замечал, пока мотор горячий - все сухо - наутро лужица. Искать надо пока холодная. Как заметил, что лужа образовалать - общупай все патрубки в районе термостата. Стает ясно откуда течет. Для профилактики можно все подтянуть.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 13:48
Нифига... при прогреве и остывании хлещет.... коэффициенты теплового расширения у стали, меди, резины и плстика абсолютно разные .... 8-) хомуты ставь нормальные и закручивай нормально.... :cool: и будет тебе щастье..... Smile
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 23:33
Наверняка около термостата течет. Смотри на холодную
StRy
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 07:00
Сергей 22
Тоже была такая фигня, пока на новый не заменил. Подтени хомутики на холодную. Ещё могет подтекать с патрубка дрыгатель - отопотиль, он нехороший человек капризные. Вот именно место стыка с дрыгателем болезненое.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
