Dombroc
Короче еду сегодня, остановился, надо было в багажнике кое что достать. Я не выключая двигателя выхожу из машины, и закрываю с брелка передние двери (раньше так часто делал, все ок было), потом взял, что нужно из багажника, открываю двери с брелка, поехал и вдруг сигналка начала пикать, раза четыре с интервалом в 1-2 секунды пикнула и заорала. Остановился. На брелок вообще никак не реагирует. Что могло случиться? даже не знаю, что делать...
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Попробуй для начала скинуть клемму с АКБ на полминуты. Мне помогало.
Dombroc
Пробовал не помогло, пробовал подождать, пока она проорется, все равно на брелок не отвечает и стоит в режиме сигнализации. Мне сказали, что может в брелке батарейка села, но очень маловероятно.
Akor
Цитата:Мне сказали, что может в брелке батарейка села, но очень маловероятно.
Или отошла. Проверь, вскрой брелок.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Что за сигналка?Не пантера случаем?
Dombroc
Цитата:Что за сигналка?Не пантера случаем?
Х.з. предыдущий владелец не знал какая и ни инструкции ничего нет. Что интересно при работающем двигателе я не мог поставить ее на охрану, просто замки закрывала, а тут фигня такая.
Цитата:Или отошла. Проверь, вскрой брелок.
Попробую, но вряд ли в брелке дело, она просто необычно очень себя повела...
Кстати а где тело сигнализации находится, куда обычно ставят? И как она выглядит?
Последний раз редактировалось: Dombroc (09 Января 2007 15:29), всего редактировалось 1 раз
Akor
Только не жми напрасно на кнопку брелка, когда сигналка его не слышит. На сигналках стоит алгоритм замены кода через н-ное количество нажатий. Потом можешь просто не открыть (не завести) машину.
Chud
Dombroc писал(а):Кстати а где тело сигнализации находится, куда обычно ставят? И как она выглядит?
При стандартной установке ее пихают за коврик перед ногами водителя.
Выглядит некоей черной коробочкой,к которой подходят несколько жгутов с разъемами.
mr1
Сигналка думает, что машину угнали.
Надо найти волшебную кнопку и нажать в соответствии с инструкцией по твоей сигналке.
SEVA01
Авто: ваз 2115
А найти где находятся предохранители у сигнализации и выдернуть (отключить,убрать..) их не помогает? Было со мной нечто похожее... Только этим методом и избавился от этой напасти.
mr1
Временное отключение не поможет если сигналка запоминает свое состояние на момент отключения.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Похоже она забыла твой брелок. Надо курить мануал - "программирование брелков"
Dombroc
Нашел я сигналку. Курю инструкцию к ней. Точно не знаю, но думаю, что я может когда в карман сунул там кнопки нажались и включился режим какой-то. Не думал, что у нее так много функций... Был удивлен, как ее быстро можно отключить. Теперь понятно, почему так тачки быстро угоняют.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Это противоугонная функция. Ты вероятно на две кнопки одновременно нажал, отсюда и все проблемы. У сигналки включается режим Anti-Hatch (или как то так) - она постоянно орет и не дает завести машину, конечно если она к зажиганию подключена.
Вот так вот.
На моей сигналке для выхода из этого режима надо сначала включить Valet режим, а потом его отключить, тогда все ок становится.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Mихаил
Правильон эта функция называеца Anti-Hijack. Но Анти-Хачики тоже прикольно.
Mih@il
badboy2115
Я недавно познакомился с этой функцией вплотную. Сигналка АПС еле нашел к ней описание. Тоже наверное две кнопки нажал.
Storm
Недвно был подобный трабл. Просто найди ктопку Валета, включи режим валет и заного перепрошей брелок. Мне помогло.
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
<Storm> писал(а):Недвно был подобный трабл. Просто найди ктопку Валета, включи режим валет и заного перепрошей брелок. Мне помогло.
Поможет, но ненадолго. Просто такая ситуация происходила у нас. НЕ раз, что и насторожило. Включалась эта функция, анти-хач или anti-carjacking, у кого как она называется. Но точно никто две кнопки не нажимал. Выключатель валета ещё в последний раз как на зло оторвался. Короче пришлось капитально разбираться в проблеме. Дело оказалось в том, что ненадёжно была прилеплена масса от сигналки (вина установщиков). Под капотом, где закреплена сама сирена (на такой маленький мегафончик похожа 8*)..), под один из винтов крепления сирены садится масса сирены и масса сигналки. Так мы взяли этот провод (от сингалки), зачистили ВСЮ покрытую клемму и надежно посадили на винт крепления стоки подвески. тьфу-тьфу ещё не глючила. Короче смотри массу.
Storm
Elias писал(а):Поможет, но ненадолго. Просто такая ситуация происходила у нас. НЕ раз, что и насторожило. Включалась эта функция, анти-хач или anti-carjacking, у кого как она называется. Но точно никто две кнопки не нажимал. Выключатель валета ещё в последний раз как на зло оторвался. Короче пришлось капитально разбираться в проблеме. Дело оказалось в том, что ненадёжно была прилеплена масса от сигналки (вина установщиков). Под капотом, где закреплена сама сирена (на такой маленький мегафончик похожа 8*)..), под один из винтов крепления сирены садится масса сирены и масса сигналки. Так мы взяли этот провод (от сингалки), зачистили ВСЮ покрытую клемму и надежно посадили на винт крепления стоки подвески. тьфу-тьфу ещё не глючила. Короче смотри массу.
это зависит от модели сигналки. а отсутствие массы легче определить. у меня не масса была 100 процентов, если уверен, что у автора масса, то ты прав
Vodila
Авто: Volvo V70II
Моя сигналка при отсутствии массы прекрасно выполняет свои функции кроме открывания дверей и завода машины(APS 2550).На старой (Мангуст) была подобная проблема - включилась функция Анти -хач(прикольно,надо в массы народные запустить).Я стоял и тупо давил на все кнопки.Отключал от аккума.Бесполезно.И только после прокурки мануала,смены батарейки(профилактика) и смены ПИН-кода(нахрена?!!!) всё вернулось в норму.
Dombroc
Спасибо за ответы, я нашел в интернете инструкцию и разобрался с сигналкой, надеюсь такое больше не повторится, хотя тут писали, что такое бывало и без нажатия кнопок, будем надеяться, что это был единичный случай. Я тут пока кувыркался с сигналкой разработал устройство ЛД-40 (линейка доработанная, 40 см), для открывания дверей без ключа. Могу создать тему с фотографиями и действиями для вскрытия самариной водительской двери. Думаю больше вопрос к модераторам, чтоб меня не забанили. Поэтому, если модеры согласятся, могу все показать и описАть.
Storm
Dombroc писал(а):для открывания дверей без ключа. Могу создать тему с фотографиями и действиями для вскрытия самариной водительской двери. Думаю больше вопрос к модераторам, чтоб меня не забанили. Поэтому, если модеры согласятся, могу все показать и описАть.
боян во-первых,
во-вторых не надо:)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Dombroc
<Storm>
Ну то, что это было известно за десятки лет до сегодня я знаю и не пертендую на первенство, просто так сказать адаптировано и готово к употреблению. Но раз не надо, то не буду.
