Какой должен быть уровень масла?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какой должен быть уровень масла? вывод темы на печать
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 15:41
Одни говорят что между мин и мах, другие что на мах. Так какой же он должен быть? Машина карбовая двигатель 83.
на среднем положении у меня горит лампа "долей масло" на диагностической панели.
Чуйко Александр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 15:45
Горит всегда или когда стоит под уклоном? Вообще, между мин и мах нормально. Это 3л масла, при полной емкости системы 3.5л.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 15:49
Чуйко Александр
Между min и max.Желательно посередине.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 15:57
Чуйко Александр
Я когда меняю масло, то обычно заливаю 2-3 мм ниже MAX и потом через 10 тыков (когда снова меняю) уровень опускается примерно до MIN
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 16:02
Между min и max. Это даже в инструкции пишут, в автошколах преподают, в журналах и умных книждках печатают.
Запомни! ! ! Smile
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 06:54
Стоит на ровном месте, масло стекает все в поддон так как завожу утром и лампа горит.
FDP
Авто: 21102 2002
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 07:14
Может у тебя проблемы с масленным фильтром... у меня было один раз после смены масла прошел 2 тыщ.. и после заводки на холодную около минуты лампа горела.. фильтр сменил и все ок стало
FDP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 08:19
У меня горит лампа не на понели приборки, а на блоке контроля
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 09:00
Чуйко Александр писал(а):
У меня горит лампа не на панели приборки, а на блоке контроля
Забей... Есть такой глюк. Не помню из-за чего. В инструкции по эксплуатации авто написано 8)
wraith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 12:11
Есть смысл проверить датчик, его колодку. Может где коротит на корпус? А уровень нормальный, при таком лампа не светит на ровной площадке.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 12:25
zlexx
В инструкции к авто например про уровень масла в КПП написано тоже между MIN и MAX. А на деле кто такой уровень держит?
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 12:32
у меня вдогонку в тему вопрос..
через 7 тыс у меня масло опустилось с МАХ до почти MIN (скажем, если считать, что между мин и мах 5 делений то опустилось до 1 деления) Лампы не горят..
Вопрос:
- Можно ли считать что раход масла повышен, при условии что ничего не протекает?
- Стоит ли доливать ? ( в принципе я планировал на 8 тыс заменить его)
Макло В КПП у меня на МАХ - так и стоит как залил новое..
lab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Univer
Авто: 21114 1.6 16
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 12:51
Была подобная тема на форуме, из котрой я сделал вывод, что для 16v в мотор нужно заливать чуть ниже max, а в КПП до max.
Univer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 15:25
Датчик уровня масла находиться на двигателе справа сзади,
если стоят проставки задние, то масло будет все впереди и на датчике ничего не будет.
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 15:31
А для чего в мурзилке обьёмы даны.Если по мурзилке налить мах получается.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 15:35
wasd
Это в"сухой"мотор,а ведь всё масло слить не возможно!
wasd
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 15:39
Вот имено поэтому и незя промывать мотор разными средствами.Заливаю чуть ниже мах. Удачи.
Рефулер
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 15:47
wasd
А о промывке никто и не спрашивал,тут речь об уровне масла.
wasd
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 16:33
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 16:44
Что за проставки такие - метра на полтора жопу задирают?
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lab
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 18:05
Ладно, такой вопрос.. Между МИН и МАКС - сколько влезает литров ?
(в мурзилке этого нет Smile ) То есть, уровень на МИН, сколько нужно долить, чтобы получить МАКС ?
Mahoni
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 18:12
0,5 литра. Серьезно.
