Роман В
Сегодня шумахерша на ино въехала в левое заднее крыло в результате перебило проводку в левом ящике замкнуло естественно.
Вопрос задняя часть проводки где-то отсоединяется или надо весь левый борт от панели демонтировать?
mial
Задняя часть отсоеденяется в районе черного ящика, здоровая такая фишка 2-х рядная, это поворотники габбариты и т. д., все, что со светом связано.
Роман В
какого черного ящика котрый в нише?так его теперь нет вертикальная плоскость вместо него и аптечка там где-то была раньше.или впереди где предохранители
mial
Если откинуть блок предохранителей и сунуть руку вправо и вверх, тама обнаружишь кучу проводов и фишек, вот там все это дело и лежит, фишка здоровая 2 - рядная, почти такая же и на перед идет.
direct
На левом крыле есть колодка. Отогни обивку и увидишь. Весь жгут до ЧЯ менять нафиг не надо, там не только задок, а еще полмашины висят на колодке задка.
