Cherepah
Кто что делает для того чтобы тормозные цилиндры на классике не клинили,а то я стабильно раз в год меняю...машина каждый день ездит...говорят-это воще хронь классическая...
dima_spb
тоже об этом думал... хотя бы один точно за пол-года/год дуба даст..
Может их смазывать чем?
Cherepah
я побовал литол под сальники напихивать в течении 2 лет,тоже самое,а могет и еще хуже,он как пластилин становиться густой и как смола липкий,кто задумал-литолом не пытайтесь...
OldStudent
Аналогично. Смазка должна подойти та, которую под пыльник колдуна набивают, тут где-то марки подходящие недавно проскакивали, щас поищу...
OldStudent
Вот
german писал(а):
Serge! писал(а):
Под пыльничек можно чо-нить налить типа нигрола и т.п. Не факт что вылечит, но попробовать стоит...
Вот только этого делать нельзя, если конечно нет желания увеличить в объеме уплотнительные кольца. Для этого существуют смазки - Дитор, PFG-111, Азмол Ситор. Больше ничего.
Cherepah
может попробовать смазку которая в крестовины идет...153 или 163,не помню,вощем она сине-зеленого ядовитого цвета,она еще в подшипники генератора идет,она для высоконагруженных узлов...правда я не знаю как она к температуре относится...мож кака пециальна смазка есть???
Himik
я думаю достаточно 1 раз купить хорошие цилиндры. из одной партии одного производителя.
я себе тольятинские поставил, о чём и не жалею (хотя откалал на них чуть больше года и машинку скоро продам).
а если ставить фенокс какой-нибудь, то конечно тормозные цилиндры перейдут в разряд расходников.
Otto Frija
Ерунду говорят. Бывает, помирают, но никак не раз в год. ИМХО, от качества цилиндров зависит.
Дядя Леша
Вообще тормозуха - смесь касторового масла и всякой фигни... Smile Раньше вроде его под пыльники и вливали.
Дядя Леша
Dimon
У меня проблем спередними тормозами уже давно нет.Что я делаю:ежегодная замена тормозухи,своевременно меняю колодки,перед каждой зимой обязательно устанавливаю новые колодки,чтобы поршня цилиндров были утопленны и как можно меньше контактировали с реагентами и солью.После зиммы можно и старые колодки вернуть,чтобы доизносились.
Lednik
Давно я "перелопатил" инет на эту тему. Итог таков - в торм.цилиндры под пыльник смазку НЕ КЛАДУТ! а если очень хочется - народ пробовал разные смеси, смазки и т.д. В итоге все приходят к тому, что надо класть смазку, которую кладут в колдун на заводе. Только одна проблема - её не продают в розничной упаковке - только в промышленных масштабах - тоннами, бочками и т.д. есть импортные смазки, но те, что я находил - уже давно "состарились", а делают ли производители их "модернизированные"аналоги, я так и не нашёл.
Короче вывод один - искать норм. марку торм.цилиндров и для профилактики 1-2 раза в год разрабатывать их с помощью монтажки методом "туда-сюда".
Марки смазок остались на работе, завтра скину.
8-)
baraban
Есть у меня банка смазки, шуряк в свое время подарил. Смазывают ею что-то в антенне радиолокационной станции. Это которая все время крутится. Написано от -40 до + 140 градусов имени Цельсия.
Может быть ей попробовать?
Mitya32
Если нет спец. смазки ничего не выдумывайте, резина прокладок разрушается, она становиться как жвачка, еще хуже будет.
Еще можно весной снять пыльники и протереть все тормозухой и обильно ей же промыть, далее промываем пыльники и ставим на место, если порваны меняем на новые. Я так на москвиче стал делать после того как клинанул один из цилиндров (а их в москвиче спереди по 4 шт. на колесо), проблем никогда с тормозами больше не было. Перед зимой та же процедура.
BorisL
Под пыльники тормозных цилиндров нельзя класть любую смазку на основе нефтепродуктов, т.к. попав на манжету она вызовет ее разбухание и как следствие отказ тормозов. Не опробавано, но нейтральной смазкой к резине могут быть силиконовые смазки.
Для того, чтобы цилиндры не клинили и не засахаривались нужно регулярно менять тормозную жидкость. Еще делают следующий финт, когда колодки сносились до половины между колодкой и цилиндром подкладывают железки от старых, изношенных колодок, т.о. цилиндры всегда работают утопленными.
Бастет
У меня машине 12 лет было и не разу себе цилиндры не менял, тут все просто - менять колодки при половине ресурса, следить за состояние тормозных дисков (обычно народ любит их до фальги сносить, ну регулярно смена торм жидкости, да еще тормозам нужно иногда давать поработать в жестком режиме, для профилактики
Дядя Леша
Какое набухание резины от нефтепродуктов? замаешься так напихивать, чтобы подействовало! Smile Какое промытие тормозухой? Она гигроскопична! Только добавишь влаги. Тормозуха со смазкой выдает в осадок на стенки гадость, под ней только больше будет корродировать! Там кругом сталь и люминь Sad Так что или касторка и смазки на ее основе или, а вернее И разработка.
Otto Frija
Ну щас еще начнем путать БСК (и правда на основе касторки) и ДОТ-4, где касторка и рядом не лежала.
Касторка и ВАЗ? Только для организации поноса на случай жестокого запора.
Ацкий_Кот
Надо просто ездить чаще Smile
Lednik
Вот, как и обещал. Всё, что нарыто в интернете, по крохам как говорится...
8-)
ДТ-1, Дитор, PFG-111
Марка смазки Изготовитель Нормативный документ
Смазка PFG-111 Фирма ?Lucas TRW? (Германия) ТТМ 1.97.733
Про ДТ-1
http://www.azmol.com/catalogue/products.html?productsID=0230001
Вопрос о смазке ДТ-1
http://faq.vaz2110.ru/index_129_684.htm
Вопрос. Чем можно заменить смазку ДТ-1?
Ответ. В документации при сборке или ремонте указана смазка ДТ-1.
Если нет в продаже, а есть желание ее закупить, обращайтесь по адресу:
Украина, 332440, г. Бердянск Запорожской области, ул. Шаумяна, 2
АО АЗМОЛ - Азовские масла и смазки
Глава правления - Стахурский Александр Дмитриевич
тел. (06153) 3-25-96, 3-78-22
факс (06153) 3-23-57
Рекомендации. ДТ-1 в основном используется для смазывания поршней и цилиндров тормозов и сцепления при сборке.
Ранее для этой цели использовались ДИТОР и CASTROL S-058, сейчас снятые с производства.
При ремонте или замене цилиндров в гаражных условиях обычно используется только тормозная жидкость: перед сборкой детали тщательно промыть в ТЖ, собрать, установить на авто, заправить систему свежей ТЖ. И делать это надо в резиновых перчатках, т.к. использование смазок на заводах-изготовителях гидроцилиндров связано в значительной мере с гигиеническими ограничениями по применению ТЖ.
Лаборатория ГСМ
Вопрос 2. Совсем нет замены смазке ДТ-1?
Ответ 2.Замены есть, конечно, но все за дальними рубежами Родины.
И все в бочках. В мелкой фасовке нам не известны.
Если б наши комерсанты подсуетились и начали фасовать из бочек в тюбики - была б эта смазка в продаже. Но сбыта ведь не будет. Да и зачем эта смазка нужна в хозяйстве?
Она пригодна только для гидроцилиндров с целью их консервации и предохранения от коррозии.
В эксплуатации обычно эти узлы лечатся заменой. В запчасти они поставляются смазанными, с пробками на всех отверстиях, и готовыми к употреблению.
Ну а если есть желание самому перебрать, то ? тормозная жидкость.
Лаборатория ГСМ
Дата публикации: 21.02.2002
Аналоги. ДТ-1 (ТУ 38 УССР201116-76)
Технический вазелин.
ЦИАТИМ 201
ЦИАТИМ 221
CASTROL S-058
Exxon Arapen ВС 290(2)
FIAT SP-349
Графитку, разведенную в касторовом масле
Я взял МС Спорт. На силиконовой основе. Для передних ТЦ и колдуна. У неё влагостойкость выше чем у вышеприведеных. Брал в Руси на Коньково. Там её кличут как "Настоящий силикон"
Описание Область применения: сборка деталей систем гидроприводов автомобилей, работающих в контакте с резиновыми изделиями. Основные эксплуатационные характеристики: не вызывает набухания резиновых изделий, высокие противоизносные и противозадирные свойства, растворима в воде. Работоспособна при температуре -30...+110 °С. Состав: касторовое масло, загущенное натриевым мылом кислот касторового масла; содержит графит и другие антифрикционные добавки.
"Смазка ДТ-1 - своеобразный герметизатор пар трения (например, внутренней поверхности рабочего цилиндра и уплотнителя поршня) в тормозных механизмах "Жигулей" и "Нивы". Ее закладывают при сборке для того, чтобы исключить подтекание тормозной жидкости в начальный момент работы собранных тормозов. Выпускают эту смазку только в Бердянске (Украина). В "самарах" и "десятках" для этих целей используют импортную смазку Castrol S-058. К сожалению, она не поступает в розничную продажу. При ремонте тормозных узлов вместо смазки допустимо использовать тормозную жидкость, что сегодня и практикуют ремонтники."
Смазка ДТ-1 в розницу не поступает.
Может что импортное есть ?
Я попробовал смазать ЦИАТИМ-221 он на силиконе.
Однако результат будет нескоро.
Лично я , побегав неделю по магазинам , вышел из положения намешав касторовое масло с графитовой смазкой :-(
8-)
P.S. всё, что между смайликами 8-) - цитаты, т.е. не моё... Лично я по магазинам не бегал и графитку с касторкой не мешал.
Lednik
http://wwwboards.auto.ru/vaz-classic/0370/115692.shtml
Обязательно прочитайте каммент там.
8-)
lomond
Масла многовато, попадёт в зону трения.... Confused Густой силикон, ДА!
