Доброго вечера! Господа, требуется мнения бывалых.
При проезде через даже небольшие неровности сзади справа
раздаётся глухой стук. (Полка убрана, багажник
абсолютно пуст - стучать, дребезжать нечему).
При загруженном авто этого звука нет. Поначалу звук напоминал
скрип резины по металлу или что-то в этом роде, теперь явственно
слышен глухой стук. Подозрение на стойку./Пробег 25500 км.,
стойки родные заводские, не текут и не подтекали никогда, авто
не перегружал, снизу ничего не открутилось, не болтается,
глушитель висит на штатном месте- крепёжные резинки меняю
по мере износа/.
Слышал версию - нужно подтянуть верхнюю гайку на стойке, да и
вообще, мол, периодически нужно протягивать гайки на стойках,
т.к. со временем резинки теряют форму и т.д.
Так ли это?
Или стойке пипец пришёл? 8-)
