-=Worm=-
Авто: 211440-26
Акустик писал(а):НУ НА РАЗНЫХ КОНТРОЛЛЕРАХ РАЗНЫЕ НОМЕРА ВОТ ПОЭТОМУ ПО НИМ ЛУЧШЕ НЕ СМОТРЕТЬ
Ну да м.б.
Акустик писал(а):И ЧТО ТЫ ДЕЛАЛ?
Передёрнул разъём, ргязью забросало.
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
-=Worm=- писал(а):Акустик писал(а):НУ НА РАЗНЫХ КОНТРОЛЛЕРАХ РАЗНЫЕ НОМЕРА ВОТ ПОЭТОМУ ПО НИМ ЛУЧШЕ НЕ СМОТРЕТЬ
Ну да м.б.
СЛУШАЙ.... ЧТО ЗА РАЗЪЁМ? ГДЕ ОН НАХОДИТЬСЯ ПРИМЕРНО ?? И ЧТО ЗНАЧИТ ПЕРЕДЁРНУЛ7?? ПОТРЯС? (ИЗВИНИ ЧАЙНИК Я)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Акустик писал(а):СЛУШАЙ.... ЧТО ЗА РАЗЪЁМ?
Разъём на датчике.
Акустик писал(а):ГДЕ ОН НАХОДИТЬСЯ ПРИМЕРНО ??
Где шкив коленчатого вала на которрый ремень ГРМ одевается, а датчик слева этого шкива в торец смотрит, если выкрутить руль и у правого колеса присесть то увидишь.
Акустик писал(а):И ЧТО ЗНАЧИТ ПЕРЕДЁРНУЛ7?? ПОТРЯС?
Снял-одел несколько раз.
Акустик писал(а):(ИЗВИНИ ЧАЙНИК Я)
Это быват )) не надолго.
Ты чучше поточней напиши что за ошибка и номер.
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
-=Worm=- писал(а):Акустик писал(а):СЛУШАЙ.... ЧТО ЗА РАЗЪЁМ?
Разъём на датчике.
спасибо огромное тебе я сейчас как раз в гараж иду всё и спишу ..... там три ошибки было (((((((((
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Акустик писал(а):там три ошибки было (((((((((
Ну давай давай пиши... Поглядим.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Если 3 ошибки, то даю 100%, что это датчик кислорода.
Нет сигнала + обрыв подогрева + отсутствие активности = 3
А что делать я писАл в своих постах, начиная с первого :cool:
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
в общем так:
Код ошибки Название
1135 Обрыв КЗ нагрева
0135 Неисправен нагрев
0300 Много пропусков зажигания
0302 Цилиндр 2 пропуск зажигания
0134 Отсутствие сигнала
ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ И ЧТО ТЕПЕРЬ С ЭТИМ ДЕЛАТЬ!!!???
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
как я понял первые три ошибки с датчиком кислорода связаны что за нагрение не пойму..... его нужно менять датчик лямбда зонд как я понял .... который в штанах или посмотреть этот может с ним что не так ????
последние две это видно что-т ос модулем зажигания или с бронепроводами ???? скоорей всего? свечу во втором цилиндре посмотреть?
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
S@M писал(а):Если 3 ошибки, то даю 100%, что это датчик кислорода.
прочитай выше))))
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
-=Worm=- писал(а):Акустик писал(а):там три ошибки было (((((((((
ну написал выше гляди .... я офигел лично когда... всё это списывал с экранчика ))))))) :-(
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
в общем так:
Код ошибки Название
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Акустик писал(а):в общем так:
Код ошибки Название
Р0134, Р0135, Р01135 говорит о том, что ДК или неподключен совсем или же стоит ДК другого типа, или стоит родной ДК, но цепь нагрева неисправна.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Акустик
У меня нет ДК поэтому х.з. А пропуски это модуль и провода как ты писал.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Значит так. С ошибками ДК (1135,0134,0135) я тебе выше писал как поступить - на прогретом авто (не глуша) сбросить ошибки и следить, не будут ли они появяться вновь (пока машина работает). Если нет - забить. С пропусками зажигания та же песня - сбросить и если в дальнейшем (завтра, послезавтра) их не будет - забить (мож однажды на хреновый бензин нарвался, а ошибка в памяти хранится).
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Michael Kolbasov писал(а):Акустик писал(а):в общем так:
Код ошибки Название
ДК стоит родной да и машина всего месяца 4 отъездила может грязь просто?
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Код ошибки Название
и что такое цепь нагрева?
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
а свечку посмотреть? во втором цилиндре??? или просто модуль поменять и провода или сначала провода а потом и модуль если не исчезнет ... а то машинка у меня как бы трясётся двигатель работает но не совсем как надо .... потрясывает как будто вибрация по салону идёт
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Акустик писал(а):и что такое цепь нагрева?
Видимо проводка от ЭБУ к ДК
Петруха
Акустик
просто ДК работает при акуенной температуре, поэтому его и тодогревают
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
S@M писал(а):Значит так. С ошибками ДК (1135,0134,0135) я тебе выше писал как поступить - на прогретом авто (не глуша) сбросить ошибки и следить, не будут ли они появяться вновь (пока машина работает). Если нет - забить. С пропусками зажигания та же песня - сбросить и если в дальнейшем (завтра, послезавтра) их не будет - забить (мож однажды на хреновый бензин нарвался, а ошибка в памяти хранится).
слушай ты грамотный чел очень ..... вот смотри ... сбрасываю.... когда прогревается... и они опять появляются.... но если поездить немного ну полчасика часок..потом машину заглушить ... и опять её завести они CHECK уже не загорается )))) может грузь в него попала или контакт где-то отошёл .. ??? такое возможно? а вот насчёт модуля.... и проводов поменять провода и посмотреть да?? потому что машину потрясывает немного вибрация по салону двигатель работает не совсем нормально странно как-то .... может свечку проверить на втором цилиндре .... так вот поменять провода мож простреливает хотя проверял в темноте не было ничего.... а может ... сразу с модулем поменять .... ?????? сколько он стоит интересно?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Акустик писал(а):-=Worm=- писал(а):Акустик
Я бы поменял свечи и провода, а модуль дорогой очень, если есть возможность сначала возьми у друга попробывать. И не факт что рабочий купишь, я 2 поменял потом плюнул и GM взял.
