Акустик
Авто: ВАЗ 21130
-=Worm=- писал(а):Акустик писал(а):и что такое цепь нагрева?
Видимо проводка от ЭБУ к ДК
так потом пропадает .... CHECK когда поезжу немного я....
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Петруха писал(а):Акустик
просто ДК работает при акуенной температуре, поэтому его и тодогревают
так вот прогреваю машину потом поезжу... заглушу и завожу не горит чек уже... значит нормально всё с ним не нужно лезть к нему? или посмотреть почистить может контакт .. или ещё что?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Акустик
Чек может пропадать или загораться не сразу смотри на БК.
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
-=Worm=- писал(а):Акустик писал(а):-=Worm=- писал(а):Акустик
У меня нет ДК поэтому х.з. А пропуски это модуль и провода как ты писал.
а свечку посмотреть? во втором цилиндре??? или просто модуль поменять и провода или сначала провода а потом и модуль если не исчезнет ... а то машинка у меня как бы трясётся двигатель работает но не совсем как надо .... потрясывает как будто вибрация по салону идёт
Я бы поменял свечи и провода, а модуль дорогой очень, если есть возможность сначала возьми у друга попробывать. И не факт что рабочий купишь, я 2 поменял потом плюнул и GM взял.
дело в том что ... я свечи поменял не помогло а вот провода какие стояли такие и стоят до сих пор ... дубовые б** хахахха ну вот а модуль сколкьо стоит примерно и что такое GM???
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
когда сбрасываю..... то сразу исчезает ..а если он загорается ... то на компе через некоторое время появляется
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Акустик писал(а):ну вот а модуль сколкьо стоит примерно и что такое GM???
Дженерал Моторс )) Надёжность типа.
МОД-21103-46.3706 Модуль зажиг. ВАЗ 2110 4601.3705 АТЭ-2 Россия 742 руб.
МОД-2111-37050110 Модуль зажиг. ВАЗ 2110 BOSCH Германия 1332 руб.
МОД-2110-1103904-5Е06 GM Модуль зажиг. ВАЗ 2110 GM 4005 руб.
МОД-2112-3705010-01 Модуль зажиг. ВАЗ 2110,2112 АТЭ-1 42.3705 Россия 1350 руб.
МОД-2111-52.3705 Модуль зажиг. ВАЗ 2110,2112 Россия 1309 руб.
МОД-2111-042.3705 Модуль зажиг. ВАЗ 2110,2112 СОАТЭ Россия 1327 руб.
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
-=Worm=- писал(а):Акустик писал(а):ну вот а модуль сколкьо стоит примерно и что такое GM???
ну в пределах 1500 тысяч??? я понял ... просто я точно не знаю большой или маленький у меня.... слушай так что лучше сначала свечи посмотреть и провода поменять а потом уже думать про модуль?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Акустик
Я бы сделал так. И будешь менять провода. передёрни разъём на модуле 4-х проводковый.
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
куплю поеду новые провода и что передёрнуть? ... они где..там на модуле?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Акустик писал(а):они где..там на модуле?
Прям сверху разъёмчик увидишь.
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
-=Worm=- писал(а):Акустик писал(а):они где..там на модуле?
океу теперь объясни что значит ..... передёрнуть ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Акустик
блин я ж писал уже "снять - одеть"
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
океу... )))))))) так и сделаю.... )))))) спасибо....)))))
