Автор |
Сообщение |
slavyan_78
Добавлено: 11 Января 2007 07:59
У меня ВАЗ-2106. Машина не заводиться. При заводке лампочки чуть тухнут, раздается такой звук, как-будто бы к елочной гирлянде подключили реле, чтобы она мигала. Втягивающее работает. Стрелка вольтметра при этом падает, как-будто при нагрузке аккумулятор не выдает нужного напряжения. Аккумулятору всего два дня. Спрашивал у бывшего хозяина, он сказал, что дело в передней проводке. Так это или дело в чем-то другом? Заранее, спасибо!
Вернуться к началу |
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Добавлено: 11 Января 2007 08:13
Может быть втягивающее.
По поводу проводов - посмотри клеммы на аккуме, посмотри, в порядке ли минусовой провод, не окислился ли... _________________ ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Добавлено: 11 Января 2007 08:16
Сергей Самара
Добавлено: 11 Января 2007 08:22
Посмотри АКБ как вариант коротыш пластин.
slavyan_78
Добавлено: 11 Января 2007 08:25
Stans писал(а): | Может быть втягивающее.
По поводу проводов - посмотри клеммы на аккуме, посмотри, в порядке ли минусовой провод, не окислился ли... |
Клеммы на аккумуляторе смотрел, все в порядке, минусовой не окислился.
slavyan_78
Добавлено: 11 Января 2007 08:27
Сергей Самара писал(а): | Посмотри АКБ как вариант коротыш пластин. |
АКБ - два дня! Другая тачка на моем АКБ заводится!
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Добавлено: 11 Января 2007 08:28
Пятаки на стартере почисть. Это контакты, куда провода толстые подходят.
А... У тебя 06, ну значит еще возможно пришел кирдык контактам в замке зажигания. Нужно бы поставить реле на него. _________________ 21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007 Последний раз редактировалось: Kirgudu (11 Января 2007 08:38), всего редактировалось 2 раз(а)
slavyan_78
Добавлено: 11 Января 2007 08:29
Kirgudu писал(а): | Пятаки на стартере почисть. |
Я еще плохо разбираюсь, подскажите, что за пятаки?
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Добавлено: 11 Января 2007 08:31
ПО-моему лучший вариант - снять стартер и проверить на снятор работоспособность и его и втягивающего. _________________ ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Добавлено: 11 Января 2007 09:15
Stans писал(а): | ПО-моему лучший вариант - снять стартер и проверить на снятор работоспособность и его и втягивающего. |
Без нагрузки стартер может и не показать, крутиться как обычно...
Скорее всего что то со стартером, но как вариант посмотри в замке зажигания есть контактная группа (стоит рублей30) попробуй ее поменять. А если стартер коротит то аккум можно убить наглухо...удачи в поисках
slavyan_78
Добавлено: 11 Января 2007 10:05
Kirgudu писал(а): | Пятаки на стартере почисть. Это контакты, куда провода толстые подходят.
А... У тебя 06, ну значит еще возможно пришел кирдык контактам в замке зажигания. Нужно бы поставить реле на него. |
Реле на замке зажигания стоит, правда, я не знаю, то или не то, от сигнализации.
Cherepah
Добавлено: 11 Января 2007 10:19
реле могет и втягиваться,но оно же не тока шестерни в зацепление вводит,а еще и пятаки замыкает...мож она их не замыкает? _________________ 2106,1997,БСЗ,290тык.без капы.Лего для дядей
калина 111930 63 тыка
slavyan_78
Добавлено: 11 Января 2007 10:36
Cherepah писал(а): | реле могет и втягиваться,но оно же не тока шестерни в зацепление вводит,а еще и пятаки замыкает...мож она их не замыкает? |
может быть и не замыкает, поеду в выходные смотреть. А проверить, что замыкает или нет можно мультиметром?
Bart2
Добавлено: 11 Января 2007 10:43
Стартер. Раз падает напряжение при старте, а он не крутится, следовательно, он.
По проводке: у меня окислились провода в самой клеме! Лечилось заменой + проводов в сборе (80 р.). Но симптомы были такие - включаю зажигание, вся электрика тухнет. Подергаешь провода - восстанавливается. Если предыдущий хозяин правильно говорит, копай там. _________________ Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Cherepah
Добавлено: 11 Января 2007 10:48
Дело в том,что замыкать она могет и замыкает,даже мультиметр скажет,что усе ок,но контакт могет быть настока плох-погорел али ещо что, и при токе стартера в 200А могет возникнуть большое переходное сопротивление и он не бу крутиться... _________________ 2106,1997,БСЗ,290тык.без капы.Лего для дядей
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Добавлено: 02 Февраля 2007 15:00
Привет! У меня недавно такое было - щелкало втягивающее, а стартер не крутил. В итоге решил попробовать сделать. Снял стартер, снял с него втягивающее, поменял - все заработало. Это болезнь - пригорание контактов втягивающего и как следствие "щелканье" впустую. Кстати, если все-таки есть подозрение на стартер, то можно его проверить не снимая - берешь любой ключ (не на 24 конечно) просовывашь руку к контактам на втягивающем (2 гайки на 13), нащупываешь их и замыкаешь ключом - если стартер рабочий, то он закрутит.
