Den116
Привет всем и с прошедшим Новым годом !!!
подтекает масло в районе 1 цилиндра м/д ГБЦ и нижней части
стоит ли подтягивать болты или сразу поменять прокладку
-Vilson-
А ты уверен, что масло именно с разъема ГБЦ-блок ? Это практически невозможно, ну или у тебя уже сечь должно! Болты не подтягивают, их протягивают, но если появились какие-то подтеки - прокладку в помойку, проверка плоскостности поверхостей и замна болтов ГБЦ на новые, но почему-то у меня большие подозрения, что течет либо прокладка клапанной крышки, либо - сальник распредвала...
Motistuta
DenisDenisov
если болты не раскрутились каким то образом, то подтягивать их низя, если действительно дело в прокладке то тока заменой. Это не такой пустяк имхо чтоб просто подтянуть болт.
Den116
Уверен что не из под проклдки ГБЦ так как потеет именно в районе соединения ГБЦ-блок около перврго цилиндра
на счет сальника есть подозрение
Сергей 22
Протягивать в таком случае нельзя
