k_alex
Авто: Только лучшее!
Глюк выражается в том, что при включении поворотников дергается стрелка тахометра, может отключаться указатель темпиратуры ОЖ.
Какие цепи могли окислиться, что бы получился данный эффект?! Либо может где-то коза?! Что посоветуете?!
Заранее спасибо!
Boriskin
Авто: Лексус
чя не причём
то что дёргается стрелка....масса приборки херовая
а вот указатель хз
приборка то какая? От 15шки?
k_alex
Панель высокая , а от какой модели х.з. , я совсем недавно за рулем и еще со многими ньюансами не знаком ( но какие мои годы :grin: )
А по указателю Темп. ОЖ. мне советовали снять приборку и протянуть( даже пропаять) Все гаечки с зади... Стрельнит, как думаешь?
Boriskin
Авто: Лексус
k_alex
паять не стоит
стоит её разобрать и проверить все контакты
вполне возможно что датчик умирает...вот и стрелка не кажет
k_alex
А есть реальная возможность проверить работоспособность датчика?!
Как пример - пустить на датчик ток через резюк, и плавно меняя сопротивление посмотреть на работу стрелки?!
Boriskin
Авто: Лексус
k_alex
легче новый купить....50р не деньги
k_alex
Спасибо! Попробую поменять и если это не даст положительных результатов, апну тему.
Может ли это трабл быть связан с плавающей неисправностью от датчика до приборки?!
П.С. т.к. слышал, что электрика - это наука о том, почему нет контакта там, где он должен быть и есть там, где его быть не должно...
Boriskin
Авто: Лексус
может
банально глянь контакт датчика
