leon112
Авто: мото, вело
Shinzon писал(а):Тут такая еще мысль - а если вентиляцию не в багажнике прорезать, а в двери багажника под центральной накладкой. Актуально только для хэтча и сарая конечно
Возможно сделать на 11-й, но выхлопные газы по-любому будет засасывать.
Кстати, тема эта здесь проскальзывала, но ссылки у меня нет.
Shinzon писал(а):Плюсы - во первых легче резать, а во вторых если уж сгниет (а то что порезано однозначно гнить будет как антикором не мажь, особенно если болгаркой резано) - то полчаса позора и новая дверь багажника водружена на место. Опять же проще наколхозить клапана.
Во-первых режется не "женой болгарина", а либо лобзиком, либо бор-машинкой. Затем края реза грунтуются и обрабатываются мовилем, желательно "Тектил-МЛ".
И гнить там нечему, при условии, что все делается с душой и неторопясь.
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
А под бампером интересно не будет засасывать газы? На иномарках насколько я помню всетаки сбоку под бампером берется, а у нас то сбоку места нету.... Или там все дело в волшебных клапанах - которые только в одну сторону работают?
leon112
Авто: мото, вело
Со штатными клапанами 2112 всё Ок.
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Штатные клапана не купишь - все магазины уже объездил, на южке так вообще не врубаются что надо....
leon112
Авто: мото, вело
Ты бы профиль заполнил?
Насколько я понял у тебя 2111.
А для 10-к и 11-й штатных клапанов нет. Есть только для 12-й и Приоры.
В таком случае тебе в Faq!!!
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
ВАЗ 2112 у меня - старого мохнатого образца. Никаких штатных мест понятно нет....
leon112
Авто: мото, вело
Shinzon писал(а):ВАЗ 2112 у меня - старого мохнатого образца. Никаких штатных мест понятно нет...
А какого лохматого???
Первые 12-ки пошли в 2001 году. У меня машина выпуска июль 2002-го, решеток коненчо нет, но подштамповки есть. Вырезаешь дырки, ставишь штатные клапана, делаешь доработки как у меня и получаешь счастье.
В магазинах я эти решетки тоже не видел ни разу. Продавцы делают глаза шире своего лица.
Но я заказал эти решетки в
www.zapavto.ru , не один раз пользовался их услугами-только положительные эмоции.
И потом, если нет у тебя подштамповок, то задняя часть всё-равно такая же, просто вырезаешь дырки в кузове и ставишь штатные решетки на саморезы или герметик и всё. Подштамповка нужна для защеток.
А профиль заполни!!!
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
На запавто заказывать - это похоже решетки золотыми будут
Да еще и почтой....
Только если в комплекте с чем-то.
Как они вообще сделаны то - может реально наколхозить из чего-нибудь менее экзотического плюс резиновая перчатка в роли клапана? Или они там реально грамотно сделаны?
leon112
Авто: мото, вело
Shinzon писал(а):На запавто заказывать - это похоже решетки золотыми будут Да еще и почтой....
Ну купи с чем-то.... В чем проблема, там много полезных вещей.
Доставка до Москвы 200-300 руб. По времени 7-14 дней.
Клапаны стОят около 150 руб пара. Ну заплатишь за все 300-400 руб. Это что деньги!?! Зато будет вентиляция нормальная, стекла опять же не будут потеть. Хотя решать тебе.
И всё-же какой год машины? Я тоже сначала думал, что подштамповок нет, т.к. как раз там идет шлейф проводов.
Так что посмотри по-внимательнее.
Shinzon писал(а):Как они вообще сделаны то - может реально наколхозить из чего-нибудь менее экзотического плюс резиновая перчатка в роли клапана? Или они там реально грамотно сделаны?
Всё сделано грамотно. А Faq на досуге почитай, там всё есть!!! И поколхозить тоже.
ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
Простите что вмешиваюсь. У меня такой вопрос. Уже понял что у меняи не через двери вентиляция, а вроде как через багажник. Но где?, чёта никаких щелей, отверстий не могу найти. подскажите плиз.
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Faq в принципе смотрел - но как устроен клапан не понял.... Тем более как колхозить не нашел.
Машина 2001 года. Посмотрю на досуге повнимательнее.
А по запавто - насколько я понял по сайту, мне придется два дня своего времени убить на покупку этих сраных решоток. На получение на почте и на открытие счета и перевода им денег. Если бы эти клоуны хотя-бы вебмани принимали или кредитки, то возможно. А так - проще наколхозить.
ostapbender
Авто: Шнивка
кстати, на 2112 вытяжные отверстия в заднем бампере расположены практически вровень с полом багажника. Если при этом положить в баажник локер, то его края закрывают вентиляцию. Локер резать не хочется, но и окошечки надо открыть. Пока отогнул край локера внутрь, чтобы воздух мог выходить через бампер... Кто нибудь решал эту проблему?
И ещё: точно такая же проблема с воздуховодами в ноги задних пассажиров - воздуховод упирается в бортик коврика и дует не в ноги, а под коврик...
leon112
Авто: мото, вело
Shinzon писал(а):А по запавто - насколько я понял по сайту, мне придется два дня своего времени убить на покупку этих сраных решоток. На получение на почте и на открытие счета и перевода им денег. Если бы эти клоуны хотя-бы вебмани принимали или кредитки, то возможно. А так - проще наколхозить.
Зря, ты, так. А ты напиши письмо, опиши проблему или позвони.
Все решаемо. Я никаких счетов не открывал. Оплатил в Сбербанке их счет и все.
ostapbender писал(а):кстати, на 2112 вытяжные отверстия в заднем бампере расположены практически вровень с полом багажника. Если при этом положить в баажник локер, то его края закрывают вентиляцию. Локер резать не хочется, но и окошечки надо открыть.
Я тупо вырезал-вентиляция важнее этого пластикового корыта.
ostapbender писал(а):И ещё: точно такая же проблема с воздуховодами в ноги задних пассажиров - воздуховод упирается в бортик коврика и дует не в ноги, а под коврик...
А вот как это сдеалть грамотно, есть в нашем Faq-е. В разделе про печку.
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Может и зря. Но честно говоря совок утомил....
Начали торговать в розницу - ну так делайте это нормально. А то "премию" за розничную торговлю ввели - а никаких элементарных удобств, ни приема денег, ни интернет магазина нормального - где можно найти то что нужно им заказать. Скачай прайс, идентифицируй деталь, напиши письмо, опиши проблему...
Прямо слона покупаем....
leon112
Авто: мото, вело
Shinzon писал(а):Прямо слона покупаем....
Да не всё так печально и проблематично!!!
Просто, каждый решает для себя - иметь или не иметь!!!
Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
Тут на перекрестке остановился жжип напротив. Без заднего бампера.
Так у него эти клапана как жабры шевелятся! Машина стоит, а "жабры" как будто дышат. И сделаны из какого-то мягкого материала, ибо колышатся как занавескм. Наверно не надо мудрить с врезкой и поиском каких-то мудреных клапанов, а навесить пару-тройку "прямоугольников" из какого-нить влагоотталкивающего материала?
relax.x
leon112 писал(а):Вентиляция через багажник
Зачем это?
JustBull писал(а):по дождику потеет моя десятка на раз
Зачем потеет?
В смысле - печка у тебя не работает что-ли?
Мне вот очень интересно было проверить _штатную_ борьбу моей двенашки (ей полгода ещё нет с конвейера) с запотеванием и замерзанием. Печку (переднюю и заднюю) включил и никаких намёков
Это, что касается запотевания в сильной влажности. А что касается морозов - печки себя также показывают на ура. Стёкла (все) прогреваются только в путь.
Или эти проблемы только у старых образцов?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
relax.x писал(а):leon112 писал(а):Вентиляция через багажник
Зачем это?
relax.x писал(а):Зачем потеет?
Мне вот очень интересно было проверить _штатную_ борьбу моей двенашки (ей полгода ещё нет с конвейера) с запотеванием и замерзанием. Печку (переднюю и заднюю) включил и никаких намёков Это, что касается запотевания в сильной влажности. А что касается морозов - печки себя также показывают на ура. Стёкла (все) прогреваются только в путь.
потосу что у тебя с завода вытяжка через багажник стоит
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Вообще факт кричащий - эти уроды на заводе знали еще на этапе проектирования кузова что вентиляция через двери - г@$но. Поэтому сделали проштамповки под решетки багажника, но целых 5 (ПЯТЬ!!!!) лет гнали продукцию с заведомым дефектом. Как же надо ненавидеть своего покупателя чтобы ему сознательно ГАДИТЬ????
leon112
Авто: мото, вело
Shinzon писал(а):Вообще факт кричащий - эти уроды на заводе знали еще на этапе проектирования кузова что вентиляция через двери - г@$но. Поэтому сделали проштамповки под решетки багажника, но целых 5 (ПЯТЬ!!!!) лет гнали продукцию с заведомым дефектом. Как же надо ненавидеть своего покупателя чтобы ему сознательно ГАДИТЬ????
Увы и ах!!! Но это правда
relax.x
Glan писал(а):потосу что у тебя с завода вытяжка через багажник стоит
Чего-то не видел, или внимания не обращал
Так значит на старых двенашках вытяжки этой небыло, а на новые стали ставить?
ThomasMoose
я уже несколько постов тому назад спрашивал, может никто не заметил моего вопроса? где в багажнике вентиляция организована? хочу посмотреть на предмет не закрыл ли я её. и сильно ли влияет загруженный багажник на вентиляцию?
leon112
Авто: мото, вело
moosey-pussy писал(а):я уже несколько постов тому назад спрашивал, может никто не заметил моего вопроса? где в багажнике вентиляция организована? хочу посмотреть на предмет не закрыл ли я её. и сильно ли влияет загруженный багажник на вентиляцию?
Невнимательность русского человека губит на корню.
А для кого даны ссылки в начале этой темы!?! 8-)
В Faq опять же никто не любит заглядывать.
leon112
Авто: мото, вело
moosey-pussy писал(а):сильно ли влияет загруженный багажник на вентиляцию
Главное, чтоб решетки не были закрыты.
relax.x
Ну мой вопрос тогда снимается.
У новых двенашек вентиляция есть!
